Měnič pro grilovací motorek
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 20:08    Předmět: Měnič pro grilovací motorek Citovat
Zdravím, potřeboval bych se poradit.
Mám grilovací motorek na 230V a 4W. Mám ho k rožni. Chtěl bych s kámošema vyrazit do přírody opéct kuřata na ohni. Na tom rožni.
Mám nějaké 12V a 20V Li-On baterie z Lidlu. A potřeboval bych toto napětí převést na 230V.
Budu potřebovat měnič s čistou sinusovkou, nebo stačí modifikovaná? Asi bude záležet na typu motorku. Nevím, jak to zjistit. Poradíte?
Aniž bych chtěl dělat reklamu, ale mám tento set. Motorek na stránce není nijak specifikován. Vím jen, co je na něm napsáno.
https://www.avenberg.cz/z1379-grilovaci-jehla-rozen-s-elektrickym-motorem-220v-fresca
děkuji
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Nevím jak jsi na tom s manuální šikovností, ale já jsem pro tento případ na SD ukořistil převodovku ze zapisovače asi 80 léta a připasoval k tomu motorek z walkmena (přehrávač kazet) vyhrabaný doma. Funguje to na 4,5V baterku a utáhne rožeň na 3 kuřata. To dávám pouze jako návod k zamyšlení před bazmeky na 230V. Pokusím se zde umístit fota mého snažení...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Podobnou věc vyřešil zesilovač z aktivní reprobedýnky k PC, oscilátor 50Hz s 555, strmý filtr, který odřeže vyšší harmonické a překvapivě původní síťové trafo z dané bedýnky Very Happy .
Ale mnohem jednodušší by bylo sehnat nějaký DC motor s převodovkou...
Jo, nedávno jsem viděl rožeň nahánět motorem z akuvrtačky a jako zpřevodování byly dvě planetové převodovky z vrtaček za sebou, vše narváno do novodurové trubky. Těch laciných akuvrtaček bez baterek se všude válelo...
Naposledy upravil Sendyx dne pá červen 09 2023, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 21:00    Předmět: Citovat
A není ten motor univerzální komutátorovej? To by jel i na DC a 4 W měnič na +- 230 V jde udělat z čehokoliv snadno.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Je naprosto zbytečný mařit energii ztrátama oteplením polovodičů a vodičů v měniči, když se těma 12V tak draho uloženýma do elektrochemickýho pochodu dá malej motorek pohánět přímo ... Měnič je zbytečná váha, kterou s sebou na čundr potáhneš, zbytečný jsou ztráty převodem ze 12DC na 230AC. Vyser se na měnič, ty 4W ti udělá libovolnej stejnosměrnej motorek, kterej ti ze 12V bude brát asi 400mA ...
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 0:38    Předmět: Citovat
Já mám někde doma grilovací motorek na jeden monočlánek, co se tu prodával za bolševika. Jednou jsem s tím točil kuře a protože se u kostí nedopeklo, bylo mě z toho blbě a už jsem ho nikdy nepoužil. Možná je v něm ještě baterka. Embarassed
klacek
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 7:15    Předmět: Citovat
zajímavé nápady a postřehy. Věděl jsem, že se tu něco dovím Smile
Vyrábět měnič nebudu.
Shodou okolností mám 2 akučky na 18V ke kterým nemám původní baterie. Z toho mě to láká to vyrobit. Dát převodovku do trubky, mohla by tam být i baterie. Sklíčidlo se dá taky využít. Zkusím to promyslet.
Mám motorek na jeden monočlánek 1,5V taky. Převodovka dělá fakt silný rachot i když jsem ji promazal, že se mi to nechce používat.
Ono by se dalo asi ten 4W motorek využít i tak, že bych zachoval převodovku a místo AC motorku bych tam dal 20V DC.
Měnič bych netahal na hřbetě, ale autem. Máme místa, kde se dá dojet autem, nebo pár set metrů na záchytné parkoviště. Každopádně je to další krám, který v zásadě nepotřebuju. Jen tu na tuto aplikaci. A asi bych mohl využít elektro-mechanických věcí, které už mám.
Děkuji za inspiraci. Jestli vás ještě něco napadne, milerád to zvážím. Jdu dumat nad tyma starýma a nevyužitýma akučkama.
Asi největší problém bude to uchytit ke konstrukci rožně. Nemám to totiž na grilu, ale udělal jsem si takovou jednoduchou konstrukci z trubek ze zahradního stanu, který roztrhal vítr. Trubky co nepoohýbal jsem použil. Jsou to takové 2 hranaté "účka", které jsou spojené nahoře. Ta účka jsou rozkročena nad ohněm. Má to zavětrování, takže to nejde do stran. Nahoře těch dvou spojených úček je umístěna tyč(rožeň) s masem. K tomu rožni+motorku jsem dostal takový plechový držák motorku. Ten jsem přivrtal k noze konstrukce. Ten 4W motorek v tom krásně drží. Přichytit k takovéto konstrukci grilovací motorek v novodurové trubce, která bude kolmo k tyčce, bude inženýrská výzva Smile
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 8:25    Předmět: Citovat
Kup si tohle: https://allegro.cz/nabidka/snekovy-prevod-8-ot-min-jgb37-500-13336271156 k tomu tohle https://www.conrad.cz/cs/p/reely-mosaz-ocel-sada-snekovych-kol-typ-modulu-0-75-pocet-zubu-20-236942.html. Na hřídel rožně dej to šnekový kolo, na motorek šnek a obojí to propoj L-kem, na jedný straně přišroubovanej motor a na druhý pouzdro ve který se bude točit hřídel rožně. Když k tomu motoru přiděláš nějakej klacek aby se zapřel třeba o zem tak to ani nemusíš k ničemu přidělávat. Pro člověka s zámečnickou dílnou je to na hodinu práce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 9:50    Předmět: Citovat
Jo, vždycky je vhodné mít spoj pohon - rožeň volný a rychle rozhoditelný. Už jen pro vůle a rychlé sundání a vracení rožně. Viděl jsem variantu "volný kardan" - dvě vidlice proti sobě. Když jsme měli půjčený dlouhý rožeň na 10 kuřat, tak ten se zastrčil na konci do asi metr dlouhé spojky a pojistil hřebíkem. Dost hloupé jsu pohony s řetězem á la Urob si sám, jestli to někdo pamatujete.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 13:43    Předmět: Citovat
Viděl jsem docela elegantní řešení rožně na 12V z motoru ze vzpěry kufru Superba. Má planetovou převodovku tak akorát… 🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 14:45    Předmět: Citovat
jestli je v tom nějaká verze synchronního motorku, tak postačí obdélník s mezerou, což dělá každý běžný měnič, co koupíš v elektru. Ovšem zvaž tu situaci, jak bylo psáno výše - budeš kromě váhy motorku tahat váhu baterie a váhu měniče, když jdou sehnat slušný "grilovátka" i na monočlánek - nebo na tom chceš točit prase?
klacek
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 19:44    Předmět: Citovat
točit prase na tom nechci. Ale je fakt, že jsme s kámošema už točili i malé sele z Kauflandu co mělo 6,5kg. To bylo na ten 4W motorek a 230V.
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 6:57    Předmět: Citovat
Ono pozor , ten motor z akučky si vezme více , ale máš to i s převodem a vyvažování tě nebude zajímat . Slabý motor bych již nechtěl , kolikrát jsem měl potom obavu , aby se přehouplo .
PS asi jsi měl na to pečení malou baterku a málo topila .
