Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1703 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 09 2023, 20:05 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
Panely budou na střeše 2 o výkonu 350W, a vzhledem k tomu že je to taková experimentální elektrárna, tak to bude v provozu že se po dobu dobíjení baterie bude tahat z nich minimální proud, a až se baterie klidně i za několik dni dobijou tak je něčím vycucám nějakým spotřebičem, a pak zase z nich budu cucat až se dobijou z panelu, baterie jsem našel ted jiné, a podle mě lepší, jsou to 2 trakční olověné baterie o kapacitě 140Ah, a byly celou svou životnost seriově spojeny v protipožárním agregátu, a jejich stáří je cca. 5 let. Prý jsou v dobré kondici, to si změřím sám při vyzvednutí, a pak už jenom podle metody pokus omyl zkusím jestli je lepší tam mít jednu tu 140Ah nebo je mít zapojeny obě paralelně, to podle toho jak budou zvládat dobíjet panely a jak bude dostačovat kapacita.
Tipuju, že ty dva staré Pb trakční aku, zapojené paralelně, v tom zmíněném provozu kleknou zhruba tak za 3 až 6 měsíců pokud jsou ještě v alespoň trochu přijatelné kondici. Největší zápřah budou mít přes léto a méně na podzim, v zimně minimum, ale v průběhu zimy zřejmě už asi stejně budou na odpis.
Pokud se nejprve použije jen jeden z nich a druhý bude odložen na později tak bude počet cyklování větší a jeden samotný aku v provozu odejde dříve. Takže i když se použije nejprve jeden aku a poté co umře se nahradí druhým tak to ve výsledku s celkovým časem vyjde zhruba nastejno.
TeslaPC napsal(a):
Když to vydrží 4 nebo 5 let tak budu rád
Když ty dva aku vydrží v tom zhruba výše popsaném provozu celkem aspoň 2 roky tak doporučuji to pak ohlásit Vatikánu jako prokázaný zázrak.
Zaslal: pá červen 09 2023, 21:54 Předmět:
S novými aku LiFePO4 by se na těch 4 až 5 let a možná i více dostal při vybíjení cca na 50% DOD, ale s těma starýma Pb aku to při tom popsaném provozu dle mého názoru není reálné.
Strana 3 z 3
