vadne napajanie 19"LCD viewsonic VX924
horvi001
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 22:14    Předmět: vadne napajanie 19"LCD viewsonic VX924 Citovat
1 mesiac po skonceni zaruky mi odisiel monitor LCD 19" viewsonic VX924.Zdroj je zabudovany vo vnutri.po premerani napatia je namiesto 12V len 5.6V.Po odpojeni zdroja je na vystupe 12V tak ako ma byt.Povodne nebolo na vystupe nic ale vymenil som dva SMD odpory ktore boli prerusene .Len teraz uz neviem co dalej ked na prazdno zdroj funguje a pod zatazou nie.Prosim pomozte.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 22:17    Předmět: Citovat
U podobného viewsonicu jsem se setkal s vadným optronem.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 8:44    Předmět: Citovat
V té 12V větvi bude nejspíš zkrat, pravděpodobně důsledkem toho byly ty dva přerušené SMD odpory ve zdroji. Takže je potřeba jít po napájecí cestě a hledat problém.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Těch 12V,napájí asi invertor,tak zkontrolovat tento obvod.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Ano, je to velmi pravděpodobné.
horvi001
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 18:07    Předmět: Citovat
diki za rady ale zatial nepomohlo odpojil som invertor a chyba ta ista,vymenil som optron a stale nic a este pred tym som pripojil na 12V umelu zataz a problem ten isty ze kolise napatie takze chyba musi byt niekde v zdroji len uz fakt neviem co to moze byt.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 18:24    Předmět: Citovat
A co klasika - elyty?
horvi001
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:22    Předmět: Citovat
elyty su nove,teraz mi to kmita aj na prazdno od 12.1V ide po 12,6V a naspat a tak dookola
boboservis
Založen: Feb 06, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 12:41    Předmět: Citovat
ja bych jeste zkusil diodu ve zdroji, občas má jemný průraz, zahřívá se fest a tlačí napětí jinak
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Ty zdroje mají spoustu ochran - pokud se něco odpojí tak to napětí prostě spade.
