CANON BJC 5500
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 22:52    Předmět: CANON BJC 5500 Citovat
Ahojte. Potreboval by som na bjc 5500 tlacit na nekonecny papier, resp na format 420× 1500. Neviete niekto ako to urobit?
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Pokud to nebude vědět někdo tady v diskusi tak zkuste napsat dotaz na technickou podporu Canonu viz tento odkaz.
1. Klikněte tam na volbě DOTAZ NA PRODUKT.
2. Poté do pole pro název produktu zadejte BJC5500 a klikněte na DALŠÍ.
3. Poté zvolte kategorii Technická podpora a téma Nastavení a instalace a kliknete na DALŠÍ.
4. Poté vlevo dole na načtené stránce klikněte na NAPIŠTE NÁM E-MAIL a následně se vám zobrazí stránka s webovým formulářem pro napsání dotazu k BJC5500 přičemž ve formuláři kromě dotazu napíšete i emailový nebo telefonní kontakt na vás. Po vyplněná webového formuláře jej odešlete kliknutím na ODESLAT vpravo dole na stránce webového formuláře.
5. Zaměstnanci střediska zákaznické podpory Canonu vás budou následně kontaktovat prostřednictvím vámi uvedeného e-mailu nebo telefonu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Dík vladano. Napísal som im. čakám ale odpoveď typu: Na váš produkt již neposkytujeme technickou podporu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Tak. Prvá odpoveď už dorazila.... Vážený pane xyz,
děkujeme za Vaši žádost, s níž jste se obrátil na společnost Canon.
Kontaktuji Vás na základě dotazu ohledně tiskárny BJC-5500.
Bohužel k tomuto modelu nemám dostupné žádné podklady. Proto Váš případ předávám na vyšší technickou podporu, která Vás bude v nejbližších dnech kontaktovat.
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 14:16    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Dík vladano.
Můj nick není Vladano, ale Valdano alias Valdo, Vali apod.
kutilmil napsal(a):
..čakám ale odpoveď typu: Na váš produkt již neposkytujeme technickou podporu.
...Váš případ předávám na vyšší technickou podporu, která Vás bude v nejbližších dnech kontaktovat.
Zatím je stále šance, že Vám poradí jak na to i když se jedná o starší model.
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Ve starém článku viz tento odkaz z roku 2000 je uvedeno viz citace, ale není to tam popsáno podrobněji.
BJC-5500 tento model podporuje tisk až do formátu A2, je též možno tisknout z role nekonečného papíru.
Podávání papíru:
- Ruční vkládání,
- vestavěný traktorový náhon pro nekonečný papír,
- 2 × automatický podavač na 100 listů A4 nebo 10 listů A2 (volitelné)
Takže pokud je tam vestavěný traktorový náhon pro nekonečný papír tak by to mělo jít s ním a ovladač ve Windows určený přímo k té tiskárně by měl umožňovat zvolit volbu tisknout na nekonečný papír.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Dik valdo. Ano. Traktorovy podavac tam je. Problem ale je, ze aj ked poslem na tlaciaren vykres 420 × 1500, tak ho zmensi a vtesna na format A2.
PS: Za tie skomoleniny sa ti ospravedlňujem. Za to môžu moje nediagnostikované diagnózy ako je dyslexia, dysgrafia a dysortografia....
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 16:08    Předmět: Citovat
to bude zrejme nastavenie softwaru, že to "stesní" na rozmery papiera. Pred spustením tlače otvor vlastnosti a nastavenia stránky (idealne priamo tlačový driver) a skús tam nájsť nastavenia na podávanie z traktoru a veľkosť papiera buď "fanfold" alebo skladaný. Viď:
 Velikost:  22.97 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 17:43    Předmět: Citovat
To, že to umí tisknout na nekonečný papír neznamená, že to umí tisknout nekonečně dlouhý obrázek. Tam bude omezení velikosti jednoho tisku na A2 a ano, papír může být z role.
nixdorf
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 18:01    Předmět: Citovat
tak jasné, že tá rola papiera neni nekonečná, ostatne, i obrázok posielaný do buffra tlačiarne cez spooler má konečnú veľkosť. Predpokladám, že pri grafickej tlači na traktor reba skôr vychytať spacing (medzery) medzi hárkami, aby to bolo dostatočne spojité, tzn. aby tlačiareň pri ukončení časti dát to nebrala ako koniec strany, ale počkala si na ďalšie. Lenže ten SW musí tiež pracovať s nejakým interným buffrom...
Tu tlačili grafiku ako jeden súbor, na starej epsonke s traktorom, snáď 15 spojitých strán... (12:47)
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 18:13    Předmět: Citovat
Tieto tlaciarne nemaju ziadne HW obmedzenie na dlzku strany. Kym posielas data a je papier, tak tlaci. Ide len o SW (v tomto pripade asi nastavenie spravneho formatu papiera).
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 20:25    Předmět: Citovat
Skysal som vsetky formaty nastavit. Najväcsi z nich je prave a2. Ja mozem zvlast zvolit podavac ( napriklad traktor) a potom zvlast volim velkost.... stve ma to.
nixdorf
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Keď tak, pošli screenshot nastavení tlače z toho SW so zoznamom dostupných formátov papiera pre tlač.
V nastavení hľadáš možnosť v štýle "vypnúť škálovanie" alebo "prispôsobiť veľkosť" (best fit to page, fit to printer margins) a tie povypínať, aby bolo zapnuté pretekanie na viac strán.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 23:29    Předmět: Citovat
Nejde mi spraviť nen screenshot. lebo keď kliknem na vystrihnúť tak sa mi pozatvárajú rozbalovacie okná. Možnosť "prispôsobiť velkost listu tlačovej ploche" som vypol.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 0:39    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Nejde mi spraviť ten screenshot. lebo keď kliknem na vystrihnúť tak sa mi pozatvárajú rozbalovacie okná.
Pokud tlačítko "Print Screen" na klávesnici počítače způsobuje zavření rozbalovacích oken tak si vyfoťte obrazovku monitoru mobilem. Jako náhled by to mělo stačit.
