Čau. Sestrojil jsem zatím jen na nepájivém poli NF zesilovač , ve snaze nahradit dnes už nedostupná sluchátka 4000 ohmů. Jde mi o to aby to rozehrála i krystalka. Popis zapojení: Na vstupu je potenciometr 10k log. Následuje předzesilovač s tranzistorem KC238A. Tranzistor pracuje ve třídě A. V kolektoru má odpor 2K2. Napájecí napětí je 9V. Pracovní bod je nastaven odporem 270k zapojeným mezi kolektor a bázi. Napětí Uc je 1/2 napájecího napětí. Následuje stupen s integrovaným zesilovačem LM386. Ten má mezi piny 1 a 8 zapojen elektrolyt 10uF a měl by zesilovat asi 200x. Když zesilovač zapnu a vstup je bez signálu tak reproduktor šumí regulátor hlasitosti je na minimu. Vstup předzesilovače je vlastně uzemněn. Když je vstup nadále bez signálu a potenciometrem jen trochu pootočím ozve ze brum 50Hz. Když ke vstupu připojím provizorně zapojenou krystalku tak se zesilovač rozehraje ale ten brum 50Hz tam je pořád. Ptám se může šum způsobovat nevhodně zvolený tranzistor v předzesilovači ? Dále může brum 50Hz způsobovat že usměrnovací diody ve zdroji nemám přemostěny kapacitou asi 100nF ?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: st červen 07 2023, 23:11 Předmět:
Je dnes co chytat na krystalku?? Je ještě nějaký výkonný SV nebo DV vysílač v provozu? Případně bydlíte blízko nějakýho AM vysílače? _________________ 010203
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 08 2023, 0:45 Předmět:
Máš tam zbytečně moc vysoký zesílení, uber tomu LM386 na nějakejch 20-50 a nebude ti to tolik hučet. Ten tranzistor na vstupu nech, místo 10k/G potenciometru tam dej M1/G - bude to zajišťovat vysokej vstupní odpor, kterej bude minimálně zatěžovat předcházející zdroje signálu. Integráč naopak bude dělat nízkej výstupní odpor pro reprák.
Správnou náhradou 4kohmovejch sluchátek by byly v podstatě libovolný nízkoohmový laple, elektromagnetický nebo dynamický, s předřazeným jedno-dvoutranzistorovým stupněm s pevně nastaveným zesílením cca 10x a se vstupní imprdelancí nastavenou jednoduchým sériovým odporem 4,7 kiloohmu. Napájení by muselo stačit 2xAA nebo AAA, případně 1x Li-Pol/Li-Ion - třeba obligátní 18650. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Najbližšie asi maďarský Solt, južne od Budapešti, 540kHz, 2 MW. Otázka je, či by sa mu to oplatilo stavať na to, aby mohol počúvať zo sluchátiek áz kékület figylememes világos.
Kryštálku nemám, nemám tu kde naťahať desiatky metrov drátu, ale v noci na dvojlampový audion na 5 m drátu v paneláku idú v pohode Rumuni (viac vysielačov po 400kW), raz za čas aj britské talkSPORT (500kW), a nejaké ruské halekanie. Alebo ukrajinské.
Plus na 225kHz DV Poliaci, 1 MW, ale na audione už dosť potichu
Naposledy upravil nixdorf dne čt červen 08 2023, 8:33, celkově upraveno 2 krát.
Nejmenší síťový transformátor 230V/20V. Na sekundár běžné špunty v sérii (32 ohmu celkem) a na primáru je pak kokem 4kohmů. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Také bych na jednorázovou akci potřeboval vysokoohmová sluchátka. Ty své z dětství z ruské stavebnice krystalek už dlouho nemůžu najít.
Proto se pídím po jednoduchém řešení pro použití klasických 2x32R sluchátek. Tak bych se rád zeptal, co je podle vašich zkušeností lepší. Zdali to výše popsané řešení s transformátorem, nebo jednotranzistorový zesilovač popsaný třeba "ve Šraitovi". Složitější řešení s více trandy nebo IO asi nechci.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 01 2023, 11:19 Předmět:
Krystalka s venkovní anténou se rozehrála na telefonní sluchátko 50Ω (nebo vojenské 2x27Ω chcete-li)
ano ten "předzesilovač" na jednu tužku 1.5V obr. výše se vyzkoušel taky.
Na rozsahu LW a rámovku anténu tuneru Sony hraje jediná stanice 227 kHz
a to "po polski" ostatní jsou atmosferické šumy a poruchy...ani na MW není
situace moc lepší. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Díky za tipy. Nakonec asi vyzkouším obojí (zesilovač i trafo). Celá sluchátka stavět rozhodně nebudu A ta jednorázová akce? Oživení a naladění soupravy pro dálkové ovládání indukční smyčkou.
Když jsem si loni (k 50. letému výročí vydání plánu) postavil 1-kanálové RC auto Mars Indocar a k němu i primitivní 1-kanálovou RC soupravu, přemítal jsem, do jakého (nepočítačového) retro projektu se pustím. A volba padla právě na vozítko ovládané indukční smyčkou. Zkoušel jsem to už jako školák, ale nedokončil. I dnes projekt uvízl na stejném bodě - přijímací cívka. Cívkám jsem se vždy vyhýbal, jak to jen šlo I teď trpím nechutí ji navinout, nebo spíše zbastlit jednoduchou navíječku. Ale povedlo se mi sehnat několik různých hotových špulek, které by mohly být použitelné, tak to těmi sluchátky chci otestovat. Toť vše.
