Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá únor 01 2008, 20:06 Předmět: Program pro výkresy mechanických dílů - CAD
Hledám program pro tvorbu výkresů mechanických dílů, něco na způsob AutoCADu, ale jednodušší, pro domácí použití.
podmínky:
jednoduché ovládání
freeware s předpokladem dalšího vývoje ("otevřený" projekt)
výstupy - tiskárna a možnost uložení do souboru a jako obrázek
pokud možno bez instalace (zip soubor)
nepotřebuji přenositelnost souborů do jiných programů
Zaslal: so únor 02 2008, 11:11 Předmět:
Jedu pod Windows. To jsem tam zapoměl napsat.
U toho QCADu mě zarazilo následující - The demo version terminates after 10 minutes. To by asi bylo o nervy, pracovat v tom jen deset minut a pak rastart programu, jestli jsem to dobře pochopil. _________________ *****
Zaslal: st únor 06 2008, 21:22 Předmět:
Tam jsem koukal, už když jsem zakladal dotaz. A čekal jsem odpovědi typu "já jsem zkoušel tento a tento a ..., první má tenhle problém, druhý ani nezkoušej, je to ..., ten třetí je solidní, protože umí .., abych se nemusel zabývat vlastní experimentováním se nevhodnými programy, když to třeba už někdo zkušenější zkoumal. Proto jsem se taky ptal na doporučení.
