Zaslal: po září 08 2014, 9:50 Předmět: Tranzistory KF521 a KF522
Čau. Mám pár tranzistorů KF521 a KF522 má to dvě řídící elektrody G1 a G2 jedna je zakreslená jako šipka druhá jako čárka. Potřeboval bych vědět jaký je mezi nimi rozdíl. Vím že polem řízené tranzistory JFET mají řídící elektrodu zakreslenou jako šipku a tranzistory MOSFET mají tu elektrodu zakreslenou jako tu čárku jako by ta elektroda byla izolovaná. KF521 má oboje. Jaký je mezi těmi elektrodami rozdíl?
Mezi substrátem a S a mezi substrátem a D jsou PN přechody - diody, spojením substrátu s S je pak dioda mezi S a D a ta může někdy vadit. Proto byl substrát vyveden samostatně, aby ho bylo možno připojit jinam než na S. Například připojením substrátu na nejzápornější potenciál v obvodu zůstanou obě diody trvale zavřené a nepřekážejí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17848 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 01 2014, 16:20 Předmět:
KF521, na něj se křivě podíváš a je v kopru. Pokud nefunguje zkratovačka, je po něm. Ideální je ho vysypat na antistatik černej molitan, zapíchnout ho a nohy omotat vláknem z lícny. Pak teprv zapaticovat či zapájet a teprve potom odmotat vlákno a vytáhnout zkratovačku. Na ekvivalent se mě neptej, sám jsem s náhradama v retro měřáku Delta (publikováno asi před 40 lety v ještě malým konstrukčním Amáru) moc neuspěl, byly tam dva v můstku.
No, moc si nevzpomínám, ale mám pocit, že změnou napětí na substrátu se drobek měnila charakteristika. A jako náhrada v té době snad sloužila BF245 anebo spíše naopak, za nedostatkovou BF245 se testovala KF521.
Jo a při zapojování šel drátek dolů až po zapájení.
Ale nebyla tak háklivá jako KF520, tam se jako ochrana v zapojení užívala doutnavka tuším FN2, zapínala při cca 45V.
Je to bez záruky.
Zaslal: út červen 06 2023, 17:48 Předmět:
Ty KF521 jsou podivný trandy. Když jsem s nima něco dělal, tak jsem se vždy klepal strachy jestli je neodprásknu. Všude jsem dával patice, kromě tý zkratovačky jsem je ovíjel pro sichr drátkem z lícna a stejně občas odešly.
Když jsem si koupil čínskej všehotester, tak jsem vzal narexácký šuple, ve kterým byla kupa tesláckejch plecháčů TO18 a TO39 a podobných, že je přetřídím a vyházím vadný. Narazil jsem na pár čtyřvývodů, popis smazanej, myslel jsem, že to je KF524 nebo 525, který jsem dost kdysi používal. A ejhle, půlka se ohlásila jako FET. Nic jinýho než KF521 to nemohlo být. Podotýkám, že se v tom plastovým šupleti válely bez propojek cca 30 let a přežily občas i vysypání na stůl, když jsem něco hledal a zase nasypání zpět. _________________ Jirka
