Zaslal: út červen 06 2023, 10:27 Předmět: Poraďte servis na tv Samsung v Brně
Mám problém. TV Samsung UE46ES8000. Zvuk chraptí. Zkoušel jsem všechna nastavení, včetně ekvalizéru. Nic nepomohlo... Přes domácí kino je zvuk v pořádku. Když jsem zeslabil levý reproduktor přes ekvalizér, chrapot se snížil. Domnívám se, že problém bude s reproduktorem v televizi. Máte-li někdo dobré zkušenosti s nějakým servisem v Brně, poraďte prosím. Do kolika Kč. by oprava mohla stát? Děkuji
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5673 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červen 06 2023, 11:44 Předmět:
Vzhledem k tomu, že ty originál chrchlátka stojí 1800,-Kč + práce, tak je jednodušší koupit za tři stovky repráčky k PC a zapojit místo sluchátek. Anebo sehnat z vraku.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: út červen 06 2023, 12:38 Předmět:
v repráčiku je odtrhnutý záves membrány, ak to má byť skutočne opravené, treba reproduktory vymeniť za nové, ak ti to len zalepia alebo dajú nejaké z vraku, za chvíľu to odíde znovu. Diel má číslo BN96-18089B, majú ho v ASWE, (AME) cena okolo 70E, ak si zručný, vymeníš to aj sám
Děkuji Ivan_01 za radu. Bohužel, až tak zručný v elektrotechnice nejsem. Ani nevím co znamená ASWE, (AME).
Odpovídám "Jezevec". Zkoušel jsem dva repráky z minivěže, ale zvuk byl strašně slabý, pravděpodobně potřebují zesilovač. Takže kdybych chtěl použít nějáké reproduktory s napojením do sluchátek TV. Můžeš mi sdělit, jaké parametry by reproduktory měly mít, aby nahradily sílu zabudovaných v TV? Případně prosím o odkaz na obchod, jaké by jste doporučil.
Moc Vám pánové děkuji za váš čas a rady.
Zaslal: út červen 06 2023, 15:54 Předmět:
ASWO je nadnárodná spoločnosť, dodáva náhradné diely, v Českej republike je jej distribútorom firma KTS-AME. Ak chceš použiť externé reproduktory, tak ako píšeš, musia mať v sebe zabudovaný zosilňovač. Je toho mraky, vyber si. Na bežnú izbovú hlasitosť stačí výkon okolo 10 - 15 Watt. Stačí ti zostava označovaná ako 2.0 (len 2 reproduktory) alebo 2.1 (2 repro a subwoofer). Tá zostava musí mať ale zvukový vstup cez klasický JACK 3.5 mm, nie cez USB. Tu máš pre predstavu od zeleného chrchľa, ale môžeš nakúpiť aj inde. https://www.alza.cz/c-tech-spk-14-d5285520.htm
Takže nejlepší a nejlacinější varianta asi bude pořídit aktivní reproduktory s připojením do TV přes sluchátka (Jack 3,5mm) do 300Kč s napájením přes siť 220V.
