Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 04 2023, 10:19 Předmět:
Dnes jsem rozdělal šroubovací čepičku "pasty na zuby" vysokoteplotního silikonu. Koupil jsem ho ještě před Covidem a použil na nějaký dotěsnění hlavy motoru a výfuku. Pak ležel asi z 1/3 spotřebovanej v dílně.
Překvapilo mě, že byl tekutej hned za uzávěrem a to po cca 3-4 letech.
Je to Permatex High Temp Gasket Maker, resist up to 343°C. Jedinná nevýhoda je, že je červenohnědej a možná nabíhá trochu pomaleji něž ty sanitární dreky v kartuši, co jsou za půl roku ztvrdlý čůrem až do kartuše.
Maj to za 100-115 CZK skoro v každým motokrámě. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 05 2023, 8:59 Předmět:
Tak teď je otázka, jestli doopravdy vytuhne. Mnohé prošlé prostě netuhnou a zůstanou lepivé navždy . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po červen 05 2023, 9:35 Předmět:
Ten popisovanej Permatex je po 24 hodinách v pokojový teplotě zatuhlej, nehtem pruží.
Vloni jsem dodělal dederónskej Cenusil v "zubní pastě" starej přes 30 let a taky fungoval. Ale byl už jak od uzávěru, tak ze strany pertlu asi 2 cm ztuhlej, takže rozříznutí tuby a na jedno použití.
Kupodivu se stále vyrábí, nic lepšího na skleněný bezrámový akvárka jsem nikdy neviděl. _________________ Jirka
Zaslal: po červen 05 2023, 22:01 Předmět:
Cenusil různých typů, i na akvárka dělá Wacker. Jelikož jsem měl až do nedávna ten dederón, tak jsem ho zatím nesháněl. Ale název Cenusil používá víc výrobců. _________________ Jirka
Jo, Wacker tento název používá. Dostupnost po sudech.
Ale bude to úplně něco jinýho, něco jako Tesla Stropkov vs. Tesla elektromobil.
Typů* silikonových kaučuků dnes existuje moře a jistě si mezi nimi lze vybrat i takový, který bude mít excelentní přilnavost ke sklu (bude to mít i v popisu).
Cenusil NG3800 byl tehdy prakticky jediná možnost a prostě se s tímto (acetickým) typem náhodou trefili tak, že dobře držel na skle.
(*) myslím typů dle chem. složení a principu tuhnutí, ne obchodních značek. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Nebude finta v tej plechovej tube? Tiež som tak mal cez 10 rokov staré silikonové lepidlo a do poslednej vytlačiteľnej kvapky bolo stále OK. Pred pár rokmi mi kamoš doniesol nejaký sil.tmel na dlažbu v plechovej kartuši a tiež je stále použiteľný... Tie plastové kartuše určite prepúšťajú UV žiarenie a preto zrejme ten silikon časom vytvrdne aj keď nebol otvorený... u plechu je dôležitá hermetičnosť..
Nedávno som na alíku kúpil nejaké špeci univerzál sekundové lepidlo a je v nádobke, ktorá už nie je z priehľadného plastu, ale nejaká miešanina "vraj" s kovom... Som zvedavý, kedy zatuhne
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 08 2023, 19:05 Předmět:
Asi ano. Na male domace pouzitie mam silikon Soudal v tube 60g. Jeden som postupne pocas niekolkych rokov cely minul. Vzdy zaschol len kusok pod uzaverom - vysparal som ho von a dalej uz bol silikon OK. Podobne sa sprava v tube aj silikon Dow Corning na elektroniku.
Plasty na rozdíl od kovů trpí jevem zvaným permeace, což znamená určitá propustnost pro plyny, a tedy třeba i pro vodní páru.
No a voda je u jednosložkových silikonů látkou způsobující jejich ztuhnutí...
Nemusí to ale být ten pravý důvod. Mezitím se mohla změnit (a pravděpodobně změnila) technologie výroby silikonů, jejich složení atd.
V neposlední řadě lze uvažovat i o kurvítku. Přece proč by měl silikon vydržet, když je třeba, aby si řádný ovčan koupil nový? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt červen 08 2023, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
u teba možno nie... ale tam kde si ho kupoval bol určite len-tak, aby ho bolo vidno.... proces tuhnutia sa začal
Jó já to neřešil, měl jsem ho z práce. Soused potřeboval, tak jsem mu to věnoval a bylo to na vyhození. Stále doma mám něco co kdyby a nic nového to za ty roky nebude.
Zaslal: čt červen 08 2023, 23:44 Předmět:
dred napsal(a):
Nevydrží. Každej kyanoakrylát už od výroby začne pomalu degradovat. Dost se to zpomalí při teplotách těsně nad nulou. Ale mráz je taky už špatnej. Psal jsem si na tohle téma s majitelem fy Bupak, kde vyrábí lepidla a plní lahvičky vteřiňákama pro malo a velko obchod. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
