"711" znamena 11. tyzden roku 2017. Alebo 2007... Takze to mohol byt pekne odlezany kus.
Tak to asi jo, až se k tomu dostanu kouknu na ten co tam dal. Zajímavé je ,že si starý nevzal a nechal ho tam, tak nevím zda to nejde přeprogramovat. To mě jen tak zajímalo co to je vůbec zač a zda se to musí nějak programovat.
Jak už tady zaznělo, to bude sramka se zálohovací baterkou. Když jí měnil loni, tak tam dal sice novou, ale datumem starou. Takže ta baterka vydržela jen rok. Těžko si představit, že by ten systém nenajel s nově osazenou a neuložil si to ní nějaké defaultní hodnoty. Já bych teda tuto "vadnou" shora odřízl nožem, dostanu se k baterii, čekám tam 3,6V baterku a takto si to uložím do šuplete. Až to za rok zase klekne, tak bych jí osadil s připojenou novou baterkou a myslím, že to pojede. Pokud ne, budu volat další servis.
Jo a taky to bude zdroj hodin (času).
Programovat to mozes kolko chces, ale ked je vybita bateria, tak tam nic nezostane.
No to nevím, on normálně zadal heslo dostal se do nastavovacího programu (zpředu je displej s tlačítky) na papír si opsal jednotlivé data k programům, švába vyměnil pak zase zadal heslo otevřel nastavovací obrazovku a naklapal tam co si opsal.
Nevím, zda tady můžu dát odkaz, tak raději takto. na mouser com dáš hledat M48Z02-70PC1
Dík to jsem taky našel, ale mně jde o to jestli to tam dám a bude to makat , nebo jestli to je něco kam se musí nahrát nějaké konkrétní data k tomu aby ta mašina makala.
Dělaj se různý zvěrstva, ale aby do zálohovaný ramky někdo nahrál data a to dodával jako díl snad ne. Věřím, že to po výměně za nový kus pojede normálně.
No zkusím objednat jeden kousek a uvidím, zase to není tak drahé.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 05 2023, 22:36 Předmět:
felixbejk napsal(a):
...čekám tam 3,6V baterku ...
To by bola nabíjacia, teda Li-ion. Na obale je ale napísané iba CONTAINS LITHIUM CELL, teda klasická lítiovka, zrejme 3V. V starých PC je rovnaký problém, je tam DALLAS RTC, čo sa bežne rieši odfrézovaním správneho miesta a napojením klasickej CR2032. Ono je tam zrejme zaliata klasická baterka s označením (typujem že CR1220), stačí ju vypitvať a prečítať čo je na nej napísané.
Postup servisáka je dobré si nenápadne natočiť na mobil, môže sa hodiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 05 2023, 22:51 Předmět:
Ano, tam bude nenabijaci 3V clanok. Len neviem, ako je pripojeny - ziadny z pinov nechyba ako v pripade RTC (tam su prislusne piny ohnute smerom hore k clanku).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17813 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 05 2023, 23:31 Předmět:
Máte štěstí, že jsem šel okolo.
Tohle je prachsprostá 2k x 8 RAMka s naprosto stejným chováním a paticí jako starý statický RAMky 6116. Jen si pamatuje i bez napájení. Normálně jde přečíst jako EPROM 2716 na jakýmkoliv programátoru EPROM. A pokud má programátor i testovací režim na RAMky (jako třeba Xeltec nebo Elprog), tak jde i zapsat.
Já je používal v nízkejch stovkách kusů od roku 1993 v regulacích topení. Né přímo tenhle Zeropower ale Timekeeper, což je to samý s rozdílem že na posledních 8 adresách jsou hodnoty RTC.
Je v tom hned nahoře obyčejnej knoflík CR2032. Vývody nejsou přístupný, pouze u 8kB Zeropoweru a Timekeeperu je na jedný noze DIL info o stavu baterky. Brouk se dá zezhora rozbrousit, vykuchat a osadit novej CR2032. U těch Timekeeperů je to složitější, vedle baterky je ještě krystal, tak se musí dávat bacha co se brousí.
Životnost baterky u Zeropoweru je vyšší, než u Timekeeperu, protože RTC bere víc než je potřeba na udržení informace v RAMce. Ale RTC se dá zápisem do registru zcela vypnout a pak při skladování žerou stejně.
Těch 10 let je životnost baterky pokud je šváb skladován. Pokud je pod napájením, z baterky není žádný odběr, jen chemicky "hnije" a v datašítu bylo že chemická životnost je cca 30 let. Asi to bude pravda, ty regulace topení na spoustě míst stále běží a zatím jsem měnil z několika stovek asi jen 6 ks a to převážně u lidí, kteří "šetřili" a regulaci mimo topnou sezónu komplet vypínali.
Jestli nevydrží na napájení ani rok, tak to jsou pěkně uleželý brouci.
Jo a bacha, oba brouci jsou citlivý na elektromagnetický šlehy poblíž. Pokud je zařízení blbě udělaný, tak třeba rozepnutí stykačů dokáže nakopnout data. A hned je důvod k výměně.
Nevěřím tomu, že by to programoval nějakej de bil, co by tam nedal aspoň základní přepis konstant z EPROM nebo jiný trvalý paměti. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne po červen 05 2023, 23:38, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 3
