Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 04 2023, 13:42 Předmět: Laciný zesilovač ve tř. D
Na velmi jednoduchou aplikaci (megafon) jsem pořídil malý modul zesilovače ve třidě D. Má umět 2x 12W při 16V napájení, cena do 100,- Modul chodí, kvalitu neřeším ale když na výstupy připojím 6V žárovičku, slabě svítí. Ss napětí na výstupu není, reprák při připojení nelupe. Může to být zbytek nefitrovaného kmitočtu zesilovače? Na výstupu modul nemá zhola nic, žádnou tlumivku ani kapacitu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červen 04 2023, 17:19 Předmět:
Už jsem zažil frejera, co hrdě ušetřil za levný zesilovač ve třídě D a pak se divil že "uvařil" výškový reprák...
Výrobci tohle dost ojebávají, ono to "není slyšet"
Zaslal: ne červen 04 2023, 17:46 Předmět:
Neboj, do pořádnýho zvuku mi Dčko nesmí. Jak jsem napsal, jedná se o megafon s jedním tlakovým reprákem. A tady to funguje dobře. Malá spotřeba (baterie), vysoká účinnost- není nutno chladit. Jirko, biják jsem ještě nepřipojoval, je mi jasný, co tam asi uvidím. Nějaký rozšlápnutý bedničky. A bude jich hodně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 05 2023, 9:16 Předmět:
Měl jsem nedávno v ruce bateriový class D 2x4W, napájený ze 2 lithiovek, výstupní tlumivky tam byly nebyly, několik 2512 feritovek na plošáku a pár velmi malých keramických kondů, taže cívka repráku je konečný filtr... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
