Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1703 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 31 2023, 15:07 Předmět:
kulikus napsal(a):
Potřebuju na jedno měření postavit zátěž 16V 140A.
Pokud je to určeno jen pro jednorázové a krátkodobé měření pak zřejmě vystačíte i s tím svářecím drátem omotaným okolo cihly a ponořeným do kýblu s vodou jak už tady dříve zmínil rnbw. Pokud byste však potřeboval mít to spíš trvalejšího charakteru na různá déle trvající měření, pak byste mohl použít dvě kanthalové tyče viz popis dále.
Na každém konci na obou tyčích byste si vyřezal závit a pak obě tyče vhodně naohýbal tak, aby nezabíraly tolik místa. Pak byste na tyče našrouboval matice, mezi které byste navlékl vhodné kabely osazené kabelovými oky. Tyče byste propojil do série a maticemi byste si pak doladil odpor na tu potřebnou hodnotu 0,11 ohmu.
Při těchto dvou tyčích by zátěž byla rozložena zhruba na 2W/cm2 povrchu.
Ptal jsem se u KNTL a.s. na aktuální dostupnost a cenu kanthalových tyčí o průměru 8mm. Aktuálně je mají skladem.
Jedna tyč má tyto parametry:
- plný kruhový průřez
- bez izolace i povrchové úpravy
- materiál, slitina KANTHAL D
- délka 225cm
- průměr 8mm
- hmotnost 0,8kg
- měrný odpor při 20C je 0,0269 ohmu/m tj. při délce 2,25m cca 0,06 ohmu na tyč.
Cenu účtují 645 Kč/kg + DPH 21% + cca 250 Kč za dopravné.
Za dvě zmíněné kanthalové tyče, které váží dohromady 1,6 kg byste zaplatil zhruba 1500 kč se vším všudy tedy včetně DPH a dopravy. Pokud jste z Prahy a nebo to máte blízko tak byste si to mohl vyzvednout osobně v jejich skladě po domluvě s nimi.
Pokud byste o to měl zájem tak si to můžete objednat viz níže uvedený kontakt.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 02 2023, 17:20 Předmět:
Rozebíral jsem to 3x, jednou to šlo nožem loupat velmi snadno, teda po odseknutí návaru. 2 x to šlo blbě, musela být použita Kamnova metoda . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so červen 03 2023, 9:44 Předmět:
jenicek: Tak není problém takový pás upravit na jiné rozměry. Je to odporový materiál. Velkou plochu a průřez jsem potřeboval úmyslně proto toto použití, aby se pás dobře chladil a nezvyšovala se jeho teplota.
Ostatně podobné čudo v jiném provedení jsem používal ke kontrole ampérmetrů na svářečkách CO₂, ale pro zkrácení délky byl pás zvlněný, na koncích byly našroubované kusy svařovacích kabelů s koncovkami a proud se kontroloval na kabelu kalibrovaným klešťovým ampérmetrem. Teklo tam na maximum asi 400A. To už se pás "zapotil" a začal žhnout červeně. Fungovalo to opět báječně.
Měl jsem schované i krásné výkonové odpory vinuté masívním tlustým drátem na porcelánové trubce (taktéž součásti z mašin), pro kontrolu odporových můstků, taky dvojitý, odporovým páskem "navysoko " vinutý odpor.
Tam bylo takových možností...
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so červen 03 2023, 19:32 Předmět:
Z vyprávění pamětníka si pamatuji, že se ve fabrice na zkoušku rotačních svářeček používala měděná trubka, kterou tekla voda. Požadovaný proud se nastavoval tak že se kleště uchytily na trubku dle potřeby … ta trubka byla stočená do šneka. Schrastit měděnou trubky by neměl bít problém, aneb se používá v topenářství. Trochu horší to bude s chlazením aneb v původním provedení se voda pouštěla rovnou do kanálu … _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: ne červen 04 2023, 9:20 Předmět:
Aspoň co jsem pochytl z vyprávění tak ten šnek byl relativně velký, ale jak netuším, jaká tam byla trubka taky netuším ale vzhledem k tomu že ten odpor musel vydržet oteplovací zkoušku zkoušeného stroje (svářečky) tak jeho velikost/délka byla výhodou aneb se nepřehříval (pamětníci jsou už v důchodu, takže se nemám kde poptat). Jinak jako opor se také používala litina (odlitá do meandru), dnes se používá na výkonové (brzdné) odpory plech ale z jakého jsou materiálu netuším (na domácí pokusy by měl, vystačil i obyčejný pozinkovaný plech). Případně je tu ještě vodní odpor aneb elektrody potopené do vody, pro snížení odporu se voda nasolí. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: po červen 05 2023, 9:13 Předmět:
Na několika firmách, kde trápili svářečky, jsem viděl zátěž v podobě svařenců z jaklů nebo ocelových trubek, v podstatě různé žebříky nebo ploty. Pro danou občasnou činnost zcela dostačující... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 06 2023, 9:59 Předmět:
Jo, jen měď natočíš ručně na kandelábr a máš spirálu. Železo a nerez jen na mašině a za horka. Výrobci chladících spirál pro pálenice zajisté potvrdí. _________________ Jirka
Zaslal: út červen 06 2023, 12:52 Předmět:
Aneb co by bastlíř neudělal pro to, aby ušetřil pár korun namísto toho, aby si pořídil ne zas tak drahé kanthalové tyče, které jsou k mání a se kterými to bude mít jednodušší.
Strana 2 z 3
