Asi chyba ve schématu?
Absolutní hodnota se dá udělat s OZ tuším na několik způsobů, ale tohle mi nějak neštymuje...
Nebo je to jen část výkladu a navazující kus obvodu chybí.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út květen 30 2023, 19:46 Předmět:
No mají to stejně i v novější verzi dokumentu sboa092b (str.87), že by si takovéto chyby za ty roky níkdo nevšiml?. Nic navazujícího k tomu není.
Levý odpor a horní dioda překlemovaná drátem, spodní dioda zkratuje zdroj v jedné polaritě. Fakt nevím, jak to má fungovat. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út květen 30 2023, 20:47 Předmět:
Tady té spodní diodě taky nerozumím, myslím proč tam vůbec je. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 31 2023, 9:25 Předmět:
Nejlepší známý "precizní usměrňovač" viz.: t=98464&start=15.
Čím méně součástek, tím hůře to zvládá využít kmitočtový rozsah použitého operáku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
