Jo, to vyráběla Meopta. V principu jde o ozvučnici s akustickým odporem. Je to způsob jak zkrotit rezonanci širokopásmových repráků s vysokým Qts. U nás tohle obšírně popisoval A. Boleslav už někdy v 50. letech. Včetně měření, náhradních schémat, vzorců a charakteristik. Akustika jako věda je poměrně starý obor. Nové je v hlavně to, že dnes máme podstatně dostupnější techniku i pro amatéry.
Tenhle systém se dnes nazývá "aperiodická ozvučnice" nebo jako komerční produkt v zahraničí "Variovent". Lze tak šikovně využít repráky co se nehodí do basreflexu. Akorát se to moc nevyužívá.
Tahle bedýnka od Meopty měla za pár korun slušnou citlivost kolem 97dB. Na ozvučení 16mm filmu v menším sále dobrý. Nebo na přednášku. Ke kytaře. Na reprodukovanou muziku nee.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 28 2023, 21:58 Předmět:
Víš jak to je - štěstí chodí dokola a když se unaví, sedne si i na ... Ale když se mu snažíš aktivně vyjít naproti, stojí tě to akorát dlouhý love a stejně největší výhru shrábne ten, kdo si vsadí poprvé a ještě napůl neúmyslně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po květen 29 2023, 11:32 Předmět:
ransom napsal(a):
Jo, to vyráběla Meopta. ... Na reprodukovanou muziku nee.
Díky. Na hudbu k zesilovači by mě ani nenapadlo to používat, na to mám jiné repro.
Na zvuk z filmu je to dobrý, zesilovač v promítačce má psáno 20 W (starší typy) a 15 W (novější typy) a hraje to s nimi i docela nahlas a jak jsem psal, v rámci možnosti monofonního zvuku z filmu velice dobře. S ozvučením většího prostoru ("dál od promítačky") se u toho asi počítalo, poněvadž kabel to má dlouhý asi 20 metrů... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po květen 29 2023, 12:03 Předmět:
Taky se těmhle promítačkám říkalo "školní" nebo "klubový". Bylo to do prostoru pro maximálně 50-60 člověků, větší to "neutáhlo" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po květen 29 2023, 12:50 Předmět:
Pokud bych se směl vrátit k těm Ekkar-ovým bastlům:
Já věřím, že to mohlo celkem dobře fungovat. Podle všeho měl jako basáky ARO411 (předtím to mělo i jiný označení), které maj velmi přirozený rolloff. Oni jsou sice prolezlý rezonancemi a maj vysoký zkreslení, ale nahoře velmi přirozený pokles bez výraznýho breakupu a tudíž neječí. Pokud se k němu připojí malé širokopásmo typu ARE4xx nebo ARO3xx byť jen přes kondík 8-20uF, vznikne docela vyrovnaná soustava, kde jediný problém je už jen absence kompenzace bafflestepu. Já sám kdysi jen tak pro srandu jsem si s tímhle starým šírem hrál a v krabici od bot s ním vyzkoušel několik kombinací. Jednou z nich byl ARO3604. Výsledek simulace s 20uF kondíkem sem můžu postnout a budete asi všichni překvapeni.
Zaslal: po květen 29 2023, 18:18 Předmět:
Nepamatuju si označení typu - ale TUTOVĚ si pamatuju, že byly vybrabčený ve Sběrným dvoře z vraku čb lampový televize Tesla Mánes - a že jsem se o ně málem popral se sousedovic klukem, kterej na ně měl veeeelikej zálusk taky - jenomže on je chtěl na odpálení, kdy se vyžíval v tom, jak se z nich začne čmoudit, když je připojí na autobaterku. Naštěstí jsem tenkrát měl školu o hodinu kratší než on a předběh jsem ho ... A naprosto přesně si taky pamatuju, že měly impedanci 5Ω, což nesedělo do žádný obvyklý pozice řady (2)-4-8-16 ohmů. Takže pokud si někdo tutově pamatuje, že to byl typ ARO411, pak to byl typ ARO411. Měly slitinovej magnet spojovanej s košem svařováním a přes něj měly nasazenou do oblýho tvaru vylisovanou stínicí čepičku - mezera mezi čepičkou a magnetem byla vymezená "na fest" do ní vmáčknutýma filcovýma nudličkama cca 0,5x1cm širokýma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 29 2023, 18:35 Předmět:
Dodnes nevím proč měl tehda rozšířený vejškáč ARV081 nelogickou
impedanci 5.5Ω _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 30 2023, 7:10 Předmět:
Záleží, jaký měl průměr. ARO511 měl 20cm a ARO411 měl 16cm. Jsem si ale jistý, že v Mánesovi byl ARO411, resp. to mělo označení asi 2AN63340, ale jedná se o ARO411.
Strana 3 z 3
