Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne květen 28 2023, 16:28 Předmět:
výrobca Alpha, model RD901-20-15FW-B50K-08Q7 8CLIC, presne taký asi nezoženieš, mechanicky podobný má Mouser a Conrad, možno by sa dalo vymeniť len odporovú dráhu z nového, mechanický systém klik nechať z pôvodného potenciometra
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1705 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 28 2023, 17:49 Předmět:
jezevec napsal(a):
V nouzi by to šlo nahradit osmi polohovým přepínačem a sadou odporů. Jestli to bude lineární odstupňování musíš zjistit sám.
Přesně tak. U Mousera mají třeba rotační spínač Alpha SR1712F, který by měl mít 8 pozic. Pokud by se tam vešel i s vhodnou sadou odporů tak by to mohla být použitelná náhrada.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 29 2023, 9:11 Předmět:
Objednával jsem to 2x, cena s dopravou kolem 20 eurošů. Z ofi distribuce ND asi za polovic, ale tak do roka a do dne.
Pokud je hřídelka se sběračem v pořádku, asi půjde přehodit jen odporová dráha. U starších PK16 to moc nejde, dráha má úseky. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po květen 29 2023, 16:34 Předmět:
Tak jsem zkusil dát tu dráhu a zatím funguje dobře, ale ta rozebiratelnost, no : )
je to ale na opravu blbě vymyšleno, taková neobvyklá věc
dělení pro přepínač to má dost nepravidelné, místa málo
