Vážení, neviděl jste náhodou někdo, někde, při bloumání po internetu tyhle "nesáknoucí" panelový BNC 50R s kabelovou kleštinou a převlečnou matkou , viz fotka? Je to stejnej systém montáže kabelu jako u měřících šňůr s šedým plastovým bajonetem. Používala je Tesla Brno v měřákách a v jejich příslušenství. Výrobce byl v zemi, kde soudruzi občas někde udělali chybu a co o sobě taky tvrdili, že u Stalingradu stříleli do vzduchu.
Vím, dnes existují "nesáknoucí" panelový krimplovací BNC, ale mají o hodně větší upevňovací panelový matky a navíc matka je zepředu, to co sháním je matka zezadu. Pak jsem ještě našel "nesáknoucí" panelovej BNC, co má šroubovací montáž kabelu jako celokovový BNC na součastný měřící šňůry ale to je pro rozměr nepoužitelný.
Prostě nic jinýho se bez dost velký úpravy stávajícího zařízení nevejde.
Dost pochybuju, že by někdo měl 4 kompletní kusy a chtěl se jich zbavit.
Díky!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 19 2023, 9:02 Předmět:
Jestli je to "sáknoucí", to znamená že je odkrytý středový kolík a opletení se pájí jako jeden nebo dva "copánky", tak těch mám dost. Potřebuju uzavřenej, co je na fotce. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 19 2023, 11:37 Předmět:
A co tak verze krimpovací s matkou na uchycení? Dá se to občas pořídit i s nakrimpovaným tefloňákem, 50R z NMT/GSM techniky, 75R z SD videa. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá květen 19 2023, 15:06 Předmět:
Vím o nich, psal jsem to v úvodu, mají moc velký matky. Aspoň ty, co jsou k nalezení na netu třeba v TME.
Není potřeba dál řešit, vím, kde koupit ten RFT typ s kleštinou. _________________ Jirka
