Palo: colnícke pijavice môžu teď akurát prostredníctvom slovenskej pošvy pýtať dvojeurovú dobierku za "colný servis"; od šikmákov z Alíka et al ide všetko aj s vyrubenou DPH pri checkoute.
K uvedenému dochádza najmä vtedy, ak je to odoslané poštovými službami a orgáni nedokážu nájsť IOSS ID. To ak nebolo na poriadku a rozhodli sa to pretriasť, pýtali si kľudne i 9EUR za neúplné vyhlásenie, zadržanie, rozbalenie, papier domov s doplnením faktúry, plus daň, ak to nebolo zdanené. A ďalšie dvojtýždňové čakanie.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po květen 08 2023, 18:47 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ako funguje to 15 denné doručenie? Pri viacerých tovaroch je napísané že pri nákupe nad 10 Eur je doručenie do 15 dní. To platí pre jeden tovar, alebo keď mám viac lacnejších vecí s touto možnosťou v košíku a objednám ich naraz, takže spoločná cena je nad 10 eur, platí to aj vtedy? Zlúčia to do jednej zásielky? A naozaj to príde za 15 dní až domov, alebo iba po hranicu kde to preberú naši slimáci?
U větší, nebo těžší věci to nefunguje. V klidu mi napsali, že termín 6 týdnů ještě neuběhl. Maličkosti chodí včas.
Ta těžší věc byly 2 kloubové etážky a to druhé mělo 1,1m. Mimochodem, poslání tyčky 1,15 m stojí 359,- českých. Aby to neohli, nalepil jsem to na kovovou násadu ke koštěti - přišla zdeformovaná na třech místech. Číňan to poslal přes půl světa v žebrovém igelitu a nic se nestalo.
To že to hodia do jedného balíka v Maďarsku sa volalo tuším Combined delivery.
tak nejak to volaju aj teraz, resp. je to tak nazvane v trackingu.
nixdorf napsal(a):
keď si predstavím, že od šikmákov zvykol tovar prísť cca dekádu dozadu zväčša do tých 14 kalendárnych dní
Tak to si mal teda stastie. Moja prva objednavka bola v roku 2013 a pamatam si, ze v tej dobe som bezne cakal aj vyse mesiaca na zasielku.
Rekord bol pred par mesiacmi, ked som trafil eu sklad a mal som doma objednavku za 3 dni a isla z nemecka. Dokonca mala nalepku, ze prioritne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 08 2023, 20:31 Předmět:
kejki napsal(a):
Aby to neohli, nalepil jsem to na kovovou násadu ke koštěti...
Mal si to nalepiť na drevenú, tú by neohli. Tie kovové sú strašná slabota. Stačí na ňu hodiť 200 gramov a je prevalená.
Dlhú vec ako je podsvietenie pre TV som vždy objednával zvlášť. Neviem si predstaviť ako by do jedného balíka skombinovali metrovú rúru s kopou drobností. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Metr jsem asi neobjednával, ale přes půl metru jsem zkusil.
Lineární ložiska, stativ na světlo a ještě karbonové trubičky. Vše přišlo OK.
A k původnímu dotazu, co znamená 15 day delivery. Tam je to nekde popsaný. Že když to nepříjde do nějaké doby, tak člověk dostane dolar slevu. Ale ono je to ve výsledku tak měsíc. Někde v objednávce je napsaný vždy datum, do kdy to musí dorazit.
Zaslal: pá květen 12 2023, 4:48 Předmět:
PotPalo napsal(a):
kejki napsal(a):
Z Číny to ve stejném futrálu přišlo v pořádku, tak jsem přidal tu násadu pro jistotu. Dřevěnou bych musel jít koupit a bylo by to další kilo, který by musel zákazník zaplatit.
Zaslal: po květen 22 2023, 16:54 Předmět:
Tak teraz neviem. Čo som objednal naraz kopu vecí s 15-day doručením, tak z časti toho urobili dve combined zásielky (ešte sú na ceste, a nechápem prečo dve), a z ostatných vecí zatiaľ prišla jedna maličkosť kuriérom, druhá má prísť zajtra tiež kuriérom. Takže 15-day delivery ešte neznamená že to skombinujú. Snáď sa to úspešne vyhne parazitom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
oni to kombinuju tak, aby to islo idealne z jedneho skladu, alebo co najblizsich.
Mne prisla zasielka v jednej krabici vlozene 3 obalky (bral som od 3 predajcov), objednane 29.4 dorazilo 17.5. nikto nic nechcel, prislo to z madarska a prekvapivo kurierom UPS. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po květen 22 2023, 21:22 Předmět:
Oni to nekombinujú v Maďarsku? Som myslel že tam majú nejaký združovací sklad keď to ide cez nich. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
ako ktore, u mna to zdruzili este v cine, a odtial to odislo ako jedna zasielka. V madarsku to asi len preclili a poslali dalej.
prvych par zaznamov ma rozne casy, a rovnake to je od departed from warehouse a dalej je to uz export customs...
Ale to asi zalezi od tovaru. Ak maju nieco v eu skladoch, tak asi posielaju z ciny tam, pribalia zvysok a az tak posielaju ako jeden balik.
Ale zase pred par mesiacmi mi isiel balik z nemecka, a tusim nejaky sklad maju aj v Polsku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st květen 24 2023, 10:24 Předmět:
Oni sú tam nejako vtipný.... kuriér na každý deň. V pondelok doniesol kuriér jednu samostatnú zásielku, v utorok tiež, dnes čakám prvú kombinovanú, a prišiel mail že zajtra doručia druhú kombinovanú. Pritom všetky idú z toho istého miesta (alebo cez to isté miesto) v Maďarsku. Objednané to bolo všetko naraz. A ešte 4 veci sú mimo toho, takže dúfam že to budú doručovať každý deň jednu.
edit: tak v dnešnej kombinovanej zásielke boli aj tie zvyšné veci ktoré v mejli nespomínali. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1724 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá květen 26 2023, 9:31 Předmět:
BigSandy napsal(a):
Dotaz.
Při placení si mužu přidat a zvolit dalši adresu a poslat zboži třeba kamošovi.
Stažena faktura pak bude na mně, nebo na kamoše?
Faktura se primárně vztahuje k plátci zboží tj. k Vám. Takže jako plátce byste měl být na faktuře uveden vy. Nicméně v rozpisu může být na faktuře uvedena ještě navíc jako parametr i doručovací adresa toho známého.
Strana 3 z 3
