přeladitelný VF generátor - 150 kW
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 10:12    Předmět: přeladitelný VF generátor - 150 kW Citovat
Zdravím,
přemýšlím teď o možnostech totální rekonstrukce VF generátoru, který bude přes feeder napájet rezonátor. Generátor musí být klíčovaný obdélníkem s frekvencí okolo 100 Hz se střídou od cca 5 % do 100 %.
Aktuální stav je:
- přeladitelnost 5 až 25 MHz
- lampa GU-94A s anodovým napětím okolo 10 kV, výkon do 150 kW (spíš se jede v desítkách kW)
Přemýšlím, o dvou variantách:
1) koupím 500 W driver a lampu 4CW150000E a okopíruju zapojení stávajícího generátoru
2) koupím MOSFET či IGBT moduly z SiC na 15 kV/10 A a postavím to celé od základu bez elektronek
Máte s tímto někdo zkušenost, nechtěl by jste se na vývoji někdo účastnit?
Naposledy upravil Cust dne út květen 23 2023, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 17:48    Předmět: Citovat
Myslím, že k variantě 2 se ti budou hodit zkušenosti získané podle varianty 1.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cust
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 22:05    Předmět: Citovat
Takže jsi pro postavit obě varianty? Ta první bude náročná finančně, ta druhá časově. Smile
Chceš se podílet?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 8:55    Předmět: Citovat
Těch až 25MHz by byl obdélník nebo má být sinus?
pro mládež - Hamíkův koutek
Cust
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 10:37    Předmět: Citovat
sinus
