Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: so květen 20 2023, 19:34 Předmět:
Když už jsme u těch magnetů, vyráběl jsem ještě magnet pro FJFI na magnetickou past - laboratoř PLASMALAB. Cívky chlazené vodou. Protéká jimi proud až 200A. Uprostřed cívek je v recipientu B =0.1T. Vnitřní průměr cívky je 140mm. Tady jsem ztroskotal na konstrukci katody, chtěl jsem použít vytápěný terč z LaB6, ale nepodařilo se mi sehnat tepelně odolné materiály. Z toho, co jsem měl k dispozici, se mi sice podařilo nažhavit terč tak, že emitoval elektrony, ale celé se mi to po chvíli roztavilo. Zatím tam používám jen wolframový drát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6303 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so květen 20 2023, 21:02 Předmět:
vombat napsal(a):
Na přímožhavené LaB6 používáme držáky z čistého tantalu. Vysekáváme si v lisu požadovaný tvar, popřípadě svařujem na staré Teslácké bodovačce. To neroztavíš.
Zaslal: so květen 20 2023, 23:32 Předmět:
@vombat, ještě jsem se chtěl zeptat, jak máš řešené chlazení. My používáme cívky cca na 400 A. Vevnitř je trubka pro vodu, pláštěm se čtvercovým profilem protéká el. proud. Mezi tím máme křemičitý písek jako izolaci. Nicméně na to nemáme technologii abychom to vyrobili znovu. Ne že bychom to potřebovali, ale spíše ze zájmu. Jak jsi to řešil?
Zaslal: ne květen 21 2023, 12:44 Předmět:
Cívky jsou z kulaté topenářské Cu trubky, dá se koupit v metráži. Tu jsem omotal captonovou páskou. Hranatou jsem nesehnal a válcovačku se mi nechtělo vyrábět. Navinutí je do formy a následné zalití do pryskyřice v silikonové formě. Chlazeno glykolem přes průmyslový chladič. Každá cívka má teplotní snímač a vyhodnocení přehřátí je v řídícím systému. Na nezajímavost zakázek si stěžovat nemohu, problém je v tom, že to jsou neopakovatelné kusovky a na podruhé bych už to dělal jinak.
