Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po září 26 2022, 7:48 Předmět: Magneticky měkká ocel.
Pro Thomsonovu parabolu potřebuji vyrobit DC magnet, ale narazil jsem na dostupnost magneticky měkké oceli(12014 a podobné). Magnet má průřez pólu 100x50mm. Co jsem našel, tak nabízejí malé průřezy. Je reálná šance někde koupit ingot více jak 100x50 nebo kulatinu průměru 120mm? Jediný, co mě vyšlo, je použít nízkolegovanou ocel např. 355J2. Díky za tip a případně radu.
Hľadaj pure iron alebo soft iron, rods alebo ingots.
Alebo použi bežnú oceľ a remanentnú magnetizáciu kompenzuj merním atuálnej magnetizácie halovou sondou.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 26 2022, 10:20 Předmět:
Ideální by byly trafoplechy, sehnat nějaký větší, rozebrat, případně nařezat a složit. Třeba kdyby jsi sehnal takový, ze kterýho by šly jen ty "I" plechy.
Zaslal: út květen 16 2023, 8:41 Předmět:
Po řadě pokusů byl nakonec magnet sestrojen ke spokojenosti zákazníka. 5mm mezera, B=0.85T, I=30A, U=110V, m=110kg. Je bez chlazení, požadovaná délka chodu byla 10min, za tuto dobu oteplení na 80°C. Materiál na jádro koupen v Německu. Jekly na obrázku jsou jen pro přenášení a manipulaci.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6319 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 18 2023, 12:23 Předmět:
samec napsal(a):
Magnetický mäkký materiál je spravidla aj mechanicky mäkký. Najmäkšie je asi čisté železo.
Jsi asi čisté železo neobráběl? Je to trvdé jako bejk a likvuduješ jednu kudlu za druhou... Jinak asi nejlepší ocelový matroš (skoro čisté železo) se vyrábí u nás pod označením Behanit. Dá se to řezat vodním paprskem... Mechanickým obráběním to ztrácí, pak vyžíhat.
Zaslal: pá květen 19 2023, 12:16 Předmět:
Magnet realizován z výpalků, které byly následně obrobeny plátkovou frézou. Musíš dobře chladit. Nežíháno. Styčné plochy přebroušeny. Podle prodejce by materiál měl být vhodný až do B=2T.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: so květen 20 2023, 7:03 Předmět:
Cust napsal(a):
No, aby přestal být magnetem po tom co vypneš proud.
Hm, i běžná konstrukční ocel má remanenci celkem malou. Pak stačí k budicí cívce dát paralelně kond a tlumené kmity při vypnutí zbytkový magnetismus spolehlivě vymažou.
Ale je fakt, že o popisované aplikaci nic nevím, takže se ptám jen ze zvědavosti
Zaslal: so květen 20 2023, 8:38 Předmět:
Představ si, že máš v magnetu 0.5 T. Ty ho vypneš (pomalým sjetím proudu - u této hmotnosti bude stačit odhadem 10 s) a pak ho chceš nahodit do stejného pracovního bodu stejným proudem, tak to musíš udělat znovu pomalu a musíš mít v materiálu co nejmenší koercetivní sílu, jinak se dostaneš při stejném proudu po hysterezní smyčce úplně někam jinam a v rezonátoru vombatovi přestanou molekuly v plazmě lítat, tak jak mají.
