Ako odstranit lepidlo Mamut?
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 7:51    Předmět: Ako odstranit lepidlo Mamut? Citovat
Zdravim, hladam najlepsiu chemiu na odstranenie lepidla Mamut. Na svoj mobil som si na zadnu stranu nalepil kovovu dosticku lepidlom Mamut a teraz by som ju chcel co najsetrnejsie odstanit. Mobil ma zadnu stranu z hlinika tak si myslim ze chemia by sa dala pouzit.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 7:59    Předmět: Citovat
Mamut je obávám se chemicky značně odolný, ale není moc odolný tepelně, takže bych zkusil tu přilepenou destičku ohřát. Mobil je předpokládám slepený, takže zadní stěna asi sundat nejde... Hřál bych jen tu přilepenou destičku a pokud se jí podaří odlepit, tak potom hřát a seškrabovat třeba dřívkem rovnou lepidlo, okolí odmaskovat třeba alobalem proti ohřevu, pokud tedy budeš foukat horkovzduchem.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 15:29    Předmět: Citovat
tu iba na margo chemickej odolnosti MS-polymérov ako Mamut uvediem, že som tento lep skúšal použiť, nejakých 15 rokov dozadu, ako skúšku utesnenia prístrojovej krabice z ABS, v ktorej bolo upevnené trafo z RTG a zaliate transformátorovým olejom MOL (novovýroba, už bez PCB). O pár dní to celé začalo tiecť cez lepené časti; lepidlo začalo mäknúť a degradovať.
Tým samozrejme netvrdím, že by sa mal Sinuhet babrať s trafoolejom ani nič podobné, iba to, že tieto lepidlá nie sú odolné voči takýmto syntetickým olejom.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 18:24    Předmět: Citovat
Tady https://www.obchodprodilnu.cz/blog/jak-odstranit-lepidlo-mamut-spasa-ceskeho-remeslnika.html píšou
Jak odstranit lepidlo MAMUT, když se dostalo tam, kam nemělo? Nejlépe ihned a pomocí technického benzínu nebo Extra silných čistících a vlhčených ubrousků Den Braven. Ty můžete použít, i když se vám MAMUT dostane třeba na kůži, tu je však vhodné ošetřit ještě reparačním krémem. U vytvrdnutého lepidla doporučujeme opatrně například pomocí žiletky seškrábnout tlustší vrstvu lepidla. Zbytky v podobě tenké vrstvy odstraníte několikanásobným přejížděním prstem, případně zvolte chemii, která nijak nepoškodí podklad (technický benzín, ředidlo, toulen, odstraňovače lepidel nebo silikonů apod.)
Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Sinuhet
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 23:48    Předmět: Citovat
Prave ja sa bojim toho mechanickeho odstranovania ze poskriabem kryt. Chemie sa nebojim, ten mobil je z hlinku tak by ho nemala poskodit.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 6:35    Předmět: Citovat
Tak si udělej testovací vzorek a ne něm můžeš zkoušet do haleluja bez nechtěných následků. Na mamuta by mohl fungovat i gel na odstraňování silikonu. Taky nemá rád minerální oleje, benzín, syntetické ředidla. Ale u chemie bude nejspíše nutná delší expozice.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 7:25    Předmět: Citovat
Chemia ti zatecie do medzery okolo krytu a rozozerie lepidlo, ktore ten kryt drzi.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 17:47    Předmět: Citovat
Buď toluen, nebo jeho směs s acetonem = nitroředidlo.
Sinuhet
PříspěvekZaslal: po květen 22 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Tak priamo o vyrobcu som dostal vyjadrenie ze mam pouzit
https://denbraven.sk/produkt/odstranovac-tmelov-v-spreji/
Otestujem a dam vediet ako to dopadlo Smile
Sinuhet
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 7:24    Předmět: Citovat
Tak mozem potvrdit, funguje to ale velmi pomaly. Treba to neustale zvlchcovat a cakat az to zmakne a potom mechanicky tomu pomahat niecim co neposkodi povrch. To rozlepenie mi trvalo niekolko hodin a bola to plocha cca 4 cm2. Dufam ze moja skusenost niekomu pomoze.
