Jiskřiště
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 12:03    Předmět: Jiskřiště Citovat
Zdravím, potřeboval bych udělat jiskřiště s jikrou tak cca 1cm. Vstup je mi jedno zda 12/24 AC nebo DC. Neexistuje něco hotovýho?
Pokud bych to měl bastlit, tak bych potřeboval nějakej tip co použít.
Nechci aby to bylo nějak veliký ( takže indukčky z auta a pod né) a navíjet cívky se mi taky nechce Laughing radši koupit nějakou hotovou.
Díky za tipy.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 12:28    Předmět: Citovat
čiže iným slovom, ty nechceš vyrobiť iskrište ako také, ale vn zdroj. K čomu bude slúžiť? Pulzný (iskry), či CW (oblúk)? Ak to má preklenúť vzdialenosť 1cm pri atmosferickom tlaku, treba cca 8-12kV v závislosti od tvaru elektrod.
Najjednoduššie snáď trafo zo starej telky, jeden NPN typu KD503/KD605/2N3055, odpor a zdroj 12 volt. Ale ak chceš niečo hotové, pozri asi alíka.
Ak nájdeš na zbernom dvore malú starú telku napríklad od Tesly (Satelit, Merkur), vytiahneš odtial trafo aj s tranzistorom na malom chladiči. Z tohto bastlu dostať okolo 10-15kV~ , a je menší ako cievka zo (starého) auta:
 Velikost:  172.75 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Naposledy upravil nixdorf dne st květen 17 2023, 12:56, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 12:32    Předmět: Citovat
Řešilo se to tady nedávno, stačí na to NE555 klidně i v CMOS verzi, nějakej masivnější spínací tranzistor, klidně i MOSFET, k němu paralelně rychlá dioda a do kolektoru zátěž v podobě primárního vinutí "split" tráfka neboli transformátorku řádkovýho rozkladu patřícímu původně ke klasický CRT obrazovce.
nixdorf
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:05    Předmět: Citovat
prípadne ani to mu netreba - ak má doma indukčnú ploténku, vtedy fakt iba to trafo a kus drátu Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:23    Předmět: Citovat
No jo to ale není na 12/24V.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:35    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Třeba hotový miniaturní Teslův transformátorek z českého eshopu za 150 Kč + poštovné.
eshop napsal(a):
Velikost DPS: 31×40mm
Napájecí napětí: 9–12V DC (k zapálení oblouku je nutné napětí 12V)
Na konci sekundární cívky srší 5 až 10mm krátké modré blesky. Po přiblížení rozsvítí menší zářivku nebo úpornou žárovku.
Naposledy upravil Valdano dne st květen 17 2023, 13:50, celkově upraveno 9 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Dej pryč vzduchovou mezeru a použij modul SG3525 z Alika 12 až 24V ( 106kč)
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:49    Předmět: Citovat
Nebo stavebnice Zdroj VN napětí 15kV z českého eshopu za 105 Kč + poštovné.
eshop napsal(a):
Vytváří stabilní vn oblouk až 15mm.
Velikost DPS: 32×42mm
pro napájení 12V zvyšte hodnotu odporu R1 na 1–1,5kOhm
Odběr: <2A
Výstupní napětí: <15kV
Výstupní proud: <0,4mA
Naposledy upravil Valdano dne st květen 17 2023, 13:55, celkově upraveno 2 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:52    Předmět: Citovat
Já to řešil takto:
http://www.jova1.cz/ostatni/vn/vn.html
nixdorf
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:54    Předmět: Citovat
@Valdano:
hadex napsal(a):
Při použití generátoru je třeba vždy zajistit funkční jiskřiště
Jiskřiště max. 5mm
ešte by to chcelo ďalšieho pol centimetra, inak platí ozaj to "<15kV" Very Happy
To malé prditrafko bude na tom ešte horšie jak výstupák pre CRT obrazovku, najmä ak s tým chce oblúky
@jova: tam stačí to KUčko jedno, beztak to má malú účinnosť a topí jak čert
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Současně je tam uvedeno i to, že vytváří stabilní vn oblouk až 15mm. Takže dle mého názoru to půjde na těch 10 mm natáhnout. Při nejhorším si udělat jiskřiště mírně natahovací tedy, že se začne na 5 mm a po naskočení oblouku se jiskřiště mírné roztáhne až na těch 10 mm a oblouk by měl vydržet.
Naposledy upravil Valdano dne st květen 17 2023, 14:04, celkově upraveno 2 krát.
nixdorf
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 14:03    Předmět: Citovat
@Valdano: nič proti, ale taký "oblúk" sfúkne aj nosom a až to zhasne (a nenatiahne), a nevšimne si toho za jednotku času, tak riskuje že mu to trafko prehorí.
Musí sa vyjadriť škorpión na čo mu presne vn treba, striedavé - pulzné, nízkofrekvenčné, vysokofrekvenčné - alebo usmernené; ak také iskrište chce napríklad na teslák, tak to môže s kľudným svedomím všetky tieto bastle vyhodiť z hlavy a začať študovať spínané zdroje, napríklad polomosty Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 14:13    Předmět: Citovat
Za levný peníz dle mého názoru stojí za to, aby si s tím tazatel trochu pohrál a doladil si to dle svých potřeb. I kdyby se mu to nepodařilo vhodně doladit a třeba i kdyby to zničil tak zas tolik neztratí. Je to jen za kilčo + poštovné. Navíc chtěl něco malého což by v tomto případě vyhovovalo.
Podle mého názoru to chce jen na efekt a nic jiného. Psal, že nechce nic velkého ani to nechce řešit třeba se zapalovací cívkou ani nechce nic navíjet a spíš chce něco hotového. Dle mého názoru prostě chce jen nějaké podobné malé udělátko na malé efekty s jiskřením a nic víc. Na to nepotřebuje nic studovat. Za chvíli ho to třeba omrzí a skončí to stejně někde v šuplíku.
Takže dle mého názoru piště pokud máte odkazy na jiná podobná zařízení s jiskřištěm, která se dají levně koupit jako hotová a buď s minimální úpravou a nebo i z zcela bez úprav rovnou připojit na 12V nebo 24V.
Výše mnou odkazovaná dvě různá hotová zařízení to s minimální úpravou pro napájení na 12V splňují.
Pokud má tazatel s tím zařízením jiné záměry, které výše odkazovaná hotová drobná zařízení staví do pozice pro něj nepoužitelných tak to zatím nenapsal a měl by tedy upřesnit pro jaké účely to chce, aby se dalo lépe zvolit vhodné hotové zařízení použitelné pro příslušný účel.
Naposledy upravil Valdano dne st květen 17 2023, 15:35, celkově upraveno 2 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Ta stavebnice asi bude OK. Na délce jiskry až tak nezáleží. Chci si doma pokusovat s flame projektorem a toto by sloužilo k zapálení plynu.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Pokud by to k tomu flame projektoru bylo vhodné tak by se možná dal použít i nějaký elektrický jiskrový (tzv. plazmový) zapalovač třeba tento, který je celkem levný a má rovnou i vhodné jiskřiště pro zapalování plynu na ohebné tyčové násadě. Akorát by se muselo upravit napájení namísto z interní baterie na externí zdroj 12V nebo použít nějaký USB napájecí zdroj a mohlo by se nechat napájení z interní baterie jen s občasným dobíjením. Pak už jen vyvést si z toho zapalovače kablíky pro spínaní.
