Identifikace pulzního zdroje
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 0:18    Předmět: Identifikace pulzního zdroje Citovat
Jak jsem si před časem přinesl nějaký cajky z pozůstalosti po jednom známým, byly tam mimo jiné nějaký pulzáky zdroje. Jsou provedení černej plastovej "desktop" (aspoň tomu tak v katalogu Mean Well říkají). Dekl slepenej ze dvou půlek.
Vstup je dvojkolík síťovej konektor tvaru 8, výstup pevná šňůra s konektorem 5,5/2,5 mm. Na výstupu je 15V. Rozměr d86 x š46 x v32 mm. Blbý je, že na něm není žádnej štítek a nejspíš kvůli zlepšení chlazení má celej plastovej dekl rozvrtanej 6 mm dírama v rastru cca 12 x 12 mm.
Koukal jsem do katalogu Mean Well a nic v tomto rozměru jsem tam nenašel. V katalogu je vše delší a nebo širší.
Ty zdroje by se mě celkem šikly na jednu věc ale vůbec netuším, jakej výkon můžou dát. Když to objemově porovnám s pulzním zásuvkáčem 12V/2A, tak je desktop asi o 1/3 větší. Dírama je vidět, že je zcela narvanej součástkama, hybrid montáž, zezhora THT, zespoda na plošáku SMD.
Zatížit na 10 minut 1A a sledovat teplotu a pokud vydrží, postupně zvyšovat?
Zbožný přání by bylo, kdyby měl 30W (2A). Ale jak to poznat?
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 7:24    Předmět: Citovat
Zvysuj zataz a sleduj napatie. Nad urcitou hranicou bud zacne napatie klesat alebo sa zdroj vypne.
Na testovanie roznych adapterov pouzivam cinsku elektronicku zataz, rovno tam vidim aj napatie. Tie slusne drzia napatie az do menoviteho prudu (+ nejaka rezerva). Skusam kratko - ked vidim, ze napatie velmi klesa aj pri mensom prude, hned prud znizim - bud je adapter vadny (elyty) alebo je to cinsky smejd.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 8:30    Předmět: Citovat
Něco podobného mám a má to zatížení 600mA. Vem odpor 27R, připoj ho na výstup a změř napětí pro kontrolu.
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 9:26    Předmět: Citovat
Elektronickou zátěž nemám, ale mám procesorovej "burn tester" na měření kapacity baterií do 10A. Starší provedení tohodle, https://www.ebay.com/itm/294589975638 ještě s dvojřádkovým LCD.
Nikdy jsem ho ale jako elektronickou zátěž pulzního zdroje nezkoušel. Drží konstantní zatěžovací proud ale pokud se teplotně přetíží "vypalovací" trand, tak jede na konstantní výkon a taky do toho hrabe teplota.
Nerad bych si ho odpráskl.
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 22:30    Předmět: Citovat
Tak jsem pulzáček podrobil zatěžovací zkoušce. Začal jsem šoupákem 25R a jel jsem pomalu dolů a koukal na napětí a proud. Skončil jsem na proudu 2,6 A, napětí pokleslo ze 15,2 na 14,9V. Nechal jsem to asi minutu, žádný teplotní ani čuchometrický projevy. Drbat ho na větší proud jsem se už bál aby nesčoudnul. Netuším, jestli to vůbec má nějaký ochrany proti proudovýmu, teplotnímu přetížení.
Je to divný, 37W takovej prcek. Když kouknu na 40W Mean Well je objemově o víc než polovinu větší.
Na netu jsem našel konstrukcí a rozměrem stejný zdroje Vigan 30W. 12V má povolíno 2,5A, 15V tam není ale při výkonu 30W by mohl mít 2A.
Divná je tak velká rezerva 0,6A navrch.
Zítra ho zkusím na delší dobu zatížit 2A, uvidíme co se z toho vyklube.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 23:30    Předmět: Citovat
Tak ty pulzáky co je o nich vlákno jsou na dvě věci. Není to možný použít nikde, kde je nějaký audio. Prostě z toho leze rušení po drátech napájení. Takový vrčení, jehož kmitočet a intenzita se mění podle zatížení zdroje. Na oscilu je vidět namodulovaná pila kolem 25mV. Zvláštní je, že při odběru nad cca 300mA ta pila pozvolna zmizí a je klid. Nějaká konstrukční nebo výrobní vada, mám 3 stejný kusy a dělají to všechny.
Abych eliminoval že to není ještě něčím jiným, tak jsem vzal jiný pulzáky, převážně zásuvkový 12V /1-2,5A. Zkusil jsem 3 kousky a ani jeden v audiu co napájel žádný rušení a na osciloskopu na maximální zesílení rovná čára s nepatrným náznakem šumu.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 0:34    Předmět: Citovat
Zkus zlepšit filtraci napájení pro řídící obvod, bejvá to od toho, jak se mu zhorší vyhlazení, začne mu lítat i reference a namoduluje se to přes referenční zdroj a zesilovač odchylky ve stabci na výstup.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Taky jsem myslel na filtraci. Jenže další dva to samý a jeden z nich byl ještě originál balení. No a hlavně že na větších proudech to nedělá. Zkusím přidat nějaký elyty jestli v tom opravdu není nějakej vyschlej. Ale spíš to bude že při malým odběru ten zdroj "doplňuje náboj" jen pulzama nízkýho akustickýho kmitočtu a se zatížením se to zvedá až není slyšet.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 16:38    Předmět: Citovat
Tak jsem Karle zespoda nalípal elyty na dvojnásobnou kapacitu. Je to stále stejný, na malý zatížení do cca 200-250 mA to vrčí a na oscilu je pilka.
Jo a čistě náhodou se mě podařilo na netu najít co to je za zdroje.
"Sunny Computer Technology Europe s.r.o."
model SYS 1319-3015
100-240V 1A max, 50-60Hz
15V/2A/30W
a dole malejma písmenama, jak jinak "Made in PRC"
No brněnskej překupníček čínský řídce lejnovitý techniky.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 10:17    Předmět: Citovat
Sunny je mezi těma rozumnějšíma výrobcema ty řídký lejno Arrow
PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 11:49    Předmět: Citovat
No pokud jsem lejno, tak ty jseš hovado.
