Rada s elektromotorem - do trojuhelnika jede a do hvezdy ne
Jiri_Rataj
Založen: Apr 23, 2023
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 11:48    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To nieje iba o tom že to niekomu vadí alebo nevadí.
Pravidla EB, bod 7 napsal(a):
7b ) Pomohla-li některá z odpovědí k vyřešení problému, prosíme uvést, která rada to byla, případně, jak byl problém vyřešen. Pouhé konstatování "Vyřešeno..." je poněkud málo.
No od kazdeho vyse uvedeneho trochu Very Happy ... jedno vinuti ma lehce vyssi odpor a jeden privod k motoru (na jine fazi) take. V mezicase jsem resil odchod cerpadla ve vrtu, problem se staryma odpadama a dane. Problem jsem docasne "vyresil" tak, ze zapinam rovnou do trojuhlenika (pozici hvezdy proste prejedu) a predstiram sam pred sebou, ze problem neexistuje. Vazim si vsech uvedenych rad a napadu. Dle vseho vyse uvedeno mi vychazi ze propojeni mezi vypinacem a motorem urcite uz potrebuje vymenit (dukladne vycisteni vypinace se sveze s tim) a motor casem previnout Confused
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 21:39    Předmět: Citovat
Co to je " lehce vyšší odpor " ? Kolik ? Předstírej dál, že problém neexistuje. Až půjdou z motoru čmoudíky tak předstírat přestaneš. Zjisti si předem co stojí převinutí takového motoru. Možná se budeš dost divit.
Takže závada není dosud odstraněna a stále jen dohady čím by to mohlo být.
Hm , všechny rady naprd.
Strana 3 z 3
