Zaslal: so květen 13 2023, 22:01 Předmět:
Rozhodím si oči abych viděl dva obrazy (= šilhám), pak postupně obrazy přibližuju až se zase sejdou v jeden, furt nic. Jo, a ví se, že běžný člověk má jen dvě oči? Že se tam ty motivy objevují cca 7x...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 14 2023, 0:31 Předmět:
To je právě to zmatení smyslu. Ve skutečnosti by stačily jen 2 navzájem posunutý obrázky, to vícenásobný opakování v podstatě zaručuje, že to neuvidíte hned a musíte se soustředit na to složení dvou zvláštních obrazů v tom kulatým a občas i chlupatým, co vám vyrostlo nahoře na konci krku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 14 2023, 7:14 Předmět:
xsc napsal(a):
Hezký. U tý gymnastky jsou ale ty další ruce na kladině rušivý.
Vůbec nejsou rušivý stejně jako opakování jejího obličeje v pořadí. Rušivé je pouze to, že má na krku přívěšek, který by si tam na cvičení nikdy nenechala. To ostatní jsou pouze tvé dojmy.
Tam jde o to, že 3 D obrázek vzniká tím, že je mírně jiná vzdálenost mezi prvky vzoru. Představ si mřížku ze samých černých koleček na papíře. Pokud se budeš jakoby skrz tu mřížku dívat do dálky, aby se Ti spojily dvě sousední kolečka v jedno a rozteče budou stejný, uvidíš furt tu mřížku stejnou, ale pokud někde bude rozteč jiná, a normálně nerozeznatelná, v "tomhle režimu" je do očí bijící. A 3D obrázky toho účelově využívají. Někdy na ten obrázek musíš koukat dýl, aby se Ti oddělil v hlavě tvar textur od tvaru výslednýho obrázku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 14 2023, 8:35 Předmět:
Inými slovami, aby jeden vedel dekódovať tie optické šialenstvá, musí sa vedieť pozerať ako debil niekde do nikam. S tým majú inteligentní ľudia problém, nevedia zo seba spraviť onú inkriminovanú osobu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne květen 14 2023, 9:07 Předmět:
Trošku jsem jeden obrázek upravil, aby byli viditelnější změněný zkreslení jednoho prvku - a co to vlastně dělá když se na ten stereoefekt podíváme. Označujou to žlutozelený obroučky.
Velikost:
235.56 kB
Zobrazeno:
80 krát
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po květen 15 2023, 10:34 Předmět:
Obrázek nerozklikávej, koukej na něj tak, jak je v příspěvku. Dej k monitoru prst, zaostři na něj, pomalu přibližuj k očím a všímej si, že se obrázky na monitoru na pozadí posouvají k sobě. Až uvidíš přesně tři obrázky, vydrž. Ten prostřední je to vono. Hlava musí být vodorovně (oči v rovině s obrázky), jinak obrázky budou furt čtyři a prostřední se ti nespojí. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
jenže tady musíš dát "oči k sobě", abys měl plastický obraz, u Těch předchozích je musíš dát "víc od sebe".
Stejně je lepší "Anaglyf" - potřebuješ jen červený a modrozelený sklíčko a uděláš si z nich brejle. Pamatuju si, že tenkrát, když vysílalo OK3, tak tam v tohle formátu zkoušeli dávat nějaký filmy.
https://www.abicko.cz/galerie/precti-si-zabava/52004/anaglyf-dvojrozmerny-obrazek-trojrozmerne?foto=3
Dokonce jeden čas vycházely návody, jak se dalo takhle fotit i doma.
Zaslal: po květen 15 2023, 13:41 Předmět:
V době, kdy to bylo hodně moderní a já to měl "v oku" automaticky, tak jsem si sedl k obyčejnému socialistickému ubrusu s potiskem červená-bílá kostka a najednou se ten stůl přede mnou propadl. Kdoví, co tam soudruzi zakódovali.
Ale celkem jsem se lekl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Občas bývají v hospodách, nebo bývávaly videohry, kde byly hry typu "najdi pět rozdílů" - Občas to bývá i v časopisech a podobně. No a tahle taktika tyhle rozdíly přímo zvýrazňuje, takže jsem nahrál docela dost bodů.
jak sa tu pár stránok dozadu riešili vinyly a spomenul som tam to autíčko, ktoré po deske behá a pluží, no tak som si nafackal a objednal som si ho tiež. Dotaz padol na to, či by som našiel desku, ktorej by mi nebolo "ľúto" ju na tom orať: toť 64K dosovský image, z ktorého som kedysi nabootoval PC.
Je tam jasne počuť značné kolísanie rýchlosti, ale podiel z toho má na svedomí doppler; predsa len, reprák behá hore dole a na tej časti jak je pravouhlý priebeh už len so synchronizačnými pulzmi, to počuje snáď i hluchý, akurát v čase, keď je autíčko najbližšie kamery.
Toto už je nejaká novšia verzia ktorá mala predprípravu na spárovanie s Bluetooth reprákom, avšak ten modul tam zostal neosadený. Uvažujem, že by som mohol zbastliť dnu malý jednotranzistorový samokmiták a dostať druhý audio výstup niekam medzi 88-108MHz FM.
Na to, čo za gýč to je, to hrá staré doškrábané vinyly s "populárnymi" pesničkami až moc dobre, a ešte to má na obale holografickú nálepku od VW ako oficiálny produkt. Jo a made in Japan, žiaden prcák.. z krajiny, kde vás na kafe príde obslúžiť robotizovaná čiašnička, ostáva rozum stáť niekedy
Velikost:
34.13 kB
Zobrazeno:
46 krát
Naposledy upravil nixdorf dne čt květen 18 2023, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
