Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 14:43 Předmět:
Najjednoduchšie z pinu 3 zapojiť odpor 4K7 a LED voči zemi (0V). LED-ka bude svietiť úmerne k šírke pulzov. S navrhnutým odporom použi úspornú LED ktorá dobre svieti už pri prúde 2 mA.
Ta ledka ti bude svítit pořád, jen se bude měnit jas. Teda, ona blikat bude, ale ty to neuvidíš.
to ja vim, ale abych mohl vypocitat predradnej odpor ledky, tak musim znat proud (ten znam) a napeti, ktere neznam, proto bych potreboval vedet jaky je napeti z 3. proti zemi?
Tak sem se konecne dokopal ke zhotoveni regulatoru. Jenze tu mam mensi problem. Kdyz to pichnu na zdroj z pc, tak jakmile zacnu pomoci potenciometru regulovat vetrak, tak neco zacne piskat a cim vic reguluji tak tim hlasitejsi to piska. Jenze kdyz sem to pripojil k normal lab. zdroji 0-30V/0-1A, tak to jelo bez problemu a bez jakehokoliv projevu piskani. Nevite cim by to mohlo byt?
Zaslal: ne únor 03 2008, 9:33 Předmět:
Ak napájaš impulzný regulátor z pulzného zdroja pravdepodobne sa ti vzájomne ovplyvňujú. Daj do napájacej vetvy regulátora tlmivku a za tým proti zemi elyt aspoň 1G. pískanie by malo prestať. Pri spínaní regulátora pravdepodobne vznikajú dosť vysoké špičky, ktoré prelezú po napájaní až do zdroja. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
