Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: pá květen 12 2023, 11:06 Předmět: Monitor HP zr30w - barvy do červena
Zdravím, potřeboval bych vědět, kde se asi nachází závada viz foto. Při zapnutí do sítě obraz nenaskočí (něco jako no signal). Je pokud ho připojím přes d-sub tak jak na fotce. Je tam ještě displayport (nezkoušeno – nemám jak). Díky.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá květen 12 2023, 11:50 Předmět:
No a co uz jsi udelal pro vylouceni zavady na tom D-sub pripojeni? Sezen si redukci displayport na hdmi a k necemu to pripoj. To za tebe nikdo neudela.
Pokud tam má displayport vstup, tak potřebuje i mašinu s displayport výstupem. Ta redukce funguje jen obráceně - displayport výstupu grafiky řekne, aby posílal HDMI signály.
Jinak podle obrazu je to upadlá červená. Může být přerušený přívod, chyba v barevném zesilovači atd. Signál není zaklíčovaný, takže tryska i v černé svítí naplno a nereaguje na modulaci. Zbylé dvě barvy jedou.
Příště radši pro testování použij standardní barevné pruhy, kdo si má tenhle starý "monoskop" pamatovat
Zaslal: pá květen 12 2023, 17:43 Předmět:
Beru zpět. Monitor nemá d-sub analogovej, ale dvi přes kterej jsem to zkoušel a displayport jak už jsem zmiňoval.
Na předním panelu jsou tlačítka source /-/+/zap
Jak vyvolat menu nastavení netuším. Tlačítky -/+ se nastavuje jas.
