Zaslal: st květen 10 2023, 13:50 Předmět: Nabíječka s displejem USAMS C1
Koupil jsem si tuhle nabíječku, hlavně proto, abych mohl občas kontrolovat napětí baterky, mám ji v autě už dlouho.
https://www.1m.cz/usams-c1-intelligent-digital-display-car-charger-nabijecka-do-auta-s-2x-usb-vystupem-a-stavovym-led-displejem-cerna-black-d36130/ (když tak mi někdo pomozte se zkrácením odkazu, já jsem to ještě nezkoušel).
Mám na ni připojenou kameru.
Displej někdy ukazuje číslo co by mohlo odpovídat napětí v síti, někdy něco jiného - kolem 038. Snad to závisí i na tom, jestli tam mám připojenou kameru nebo jestli ji odpojím. Návod jsem nenašel.
Máte s tím nějkdo zkušenosti? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 10 2023, 14:11 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
...když tak mi někdo pomozte se zkrácením odkazu, já jsem to ještě nezkoušel...
Jednoduše. Nad oknem pro text příspěvku je úplně napravo "tlačítko" označený "URL". Na něj jednou klikneš, v textu se ti objeví tag "[url]", do něj vložíš rovnítko a celou adresu odkazu bez mezery - bude to vypadat takhle: "[url=adresaodkazu.včetnědomény]" - jen bez těch uvozovek. Za hranatou závorku napíšeš klíčový slovo nebo i větu, kterou "pojmenuješ" po svým ten odkaz. A zavřeš to druhým kliknutím na to tlačítko "URL", kterým se ti na konec udělá zavírací tag = s lomítkem, vypadá takhle: "[/url]". Hlavně nezapomeň před tím prvním tagem udělat mezeru, jinak se ti bude odkaz slejvat s textem.
No a když to uděláš správně, tak se ti výsledek odkazující na tvoji nabíječku ukáže takhle:
Tahle nabíječka s USB. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 10 2023, 14:18 Předmět:
No a teď k tý nabíječce - jednoduše ji vyzkoušej doma na nastavitelným zdroji, měla by ukazovat zhruba od vstupního napětí kolem 7,5-8V a měla by vydržet bez jakýhokoliv problému i 16V. Jako USB zátěž můžeš použít třeba nabíjecí kabel a šmatlafoun nebo i tu navi, donesenou domů z auta. Doporučuju ubastlit si "meziksicht" - mezi dva někde ukořistěný konektory USB si do kabelu udělat krabičku s nějakou vhodnou zdířkou nebo konektorem, na kterej si snadno napojíš kontrolní voltmetr a případně i ampérmetr, abys mohl kontrolovat odběry jednotlivejch zařízení i stabilitu výstupního napětí různejch takovejch zdrojů. Těm kupovaným digitálním "USB-kontrolérům" moc nevěřím, hlavně se nedají korigovat, když je Žlutá Tlama při výrobě zprasí a ony ukazujou s výraznou odchylkou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když jsem hledal nějaké informace, tak prý některé nabíječky umějí ukazovat napětí v palubní sítí/proud odebíraný USB/teplotu uvnitř auta. Ale zatím jsem nenarazil na to, jak se to střídá nebo přepíná. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
