Popis předních panelů
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 17:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Neskusali ste niekto tlac bielym tonerom na transparentnu foliu?
Ne. Ani jsem nevěděl. že existuje. Možná časem bude i čirý (s tím by tisk na čirou fólii byl nepřekonatelný).
Vlastně ne, čo to vravím, na řadě je zcela jasně toner duhový.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Tak jsem JirkoZ s tím Rayfilmem v řiti. Na barevný laserce Minolta Magicolor 2500W se mi při podání filmu rozblikají nastřídačku ledky Ready a Err, což je podle dokumentace "Nesprávný typ média". V druhý, B/W Minoltě PagePro 1250 mám na hodobóžovej tisk už blbej válec nebo toner, stačí to tak na faktury a už dost blbě, prostě dodělává a už nemá cenu do toho kupovat ND, kdyť ji bude už možná přes 20 let.
U tý Magicolorky je klidně možný, že v době její konstrukce ještě tyhle fólie nebyly a možná vadí odlesk, tloušťka či něco podobnýho, co kanclpapír nemá. Vím, že jsem měl i problémy s tiskem plošáků na průhledný filmy, musel jsem podlepovat papírem a kvůli pár obrazek_cenzuraům v tiskárně jsem nakonec s tím šel na jinou tiskárnu, kde to šlo bez podlepení.
No nic, mám nový Labelmaxy co se nespýkají a tak bude postaru laminovačka.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Hm, tak Ynteligence podobného typu v tiskárně mě nějak nenapadla...
Osobně tisknu na HP LJ 6L (má jen cca 30 let, tak je v nejlepší kondici, dělá, co má a nevymejšlí kraviny), případně barevně na současné (a o to opruznější) HP LaserJet CP1025nw color.
Jinak tedy v manuálu běžně zmiňují tisk na i na thick stock 220 g/m2 nebo na labels, takže např. tloušťkou to nejspíš nebude...
Řekl jsi té tiskárně v jejím ovladači, že nemá normální papír? Předpokládám přitom, že tiskneš na tu bílou fólii... Taky nevím, zda sis koupil lesklou nebo matnou.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Nepřeháněj, HP LJ6 je na světě od půlky roku 1997, takže jen 26 let. Laughing
Matný Rayfilmy. Ta Magicolorka má už za sebou pár závad, možná je jen nějak rozjebaná. To ta stará PagePro jede dodnes bez ztráty kytičky, jen výměna tonerů a válce. Prostě čím novější, tím větší srágory.
Ovladač? Jsem rád že pod W7 vůbec něco tisknu. Ten její tisk manažér, kde se dala kupa věcí nastavit, chodil naposled pod XP.
A propo, od kdy je slovo b o u r á k, běžně používaný ve výpočetním středisku u děrnejch štítků či papíru u řádkových tiskáren považováno za sprostý slovo? Rolling Eyes Asi podle vzoru pánskýho přirození. Cool
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Nevím jak velký tisk potřebuješ, ale možná by se tiskárna nechala ošidit.
Zkus na čistou A4 nalepit kus toho Rayfilmu. Takhle si tisknu předlohy na DPS. Proužkem izolepy přilepím jen potřebný kus papíru na který tisknu motiv. Je potřeba to přilepit na té straně, co jde do tiskárny.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Celerone, tady, případně zde jsou drivery pro různý widle včetně 7.
A neříkej mi, že driver v nějakém základním nastavení neumožňuje zvolit typ tiskového média...
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 0:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... Apropo, od kdy je slovo b o u r á k, běžně používaný ve výpočetním středisku u děrnejch štítků či papíru u řádkových tiskáren považováno za sprostý slovo? Rolling Eyes Asi podle vzoru pánskýho přirození. Cool
Od tý doby, co má místní AI-cenzor nadefinovanou jako nejvíc sprostou kombinaci písmen ...-u r á k....
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 16:50    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Jo, znám, vždyť jsem to předminule psal, že jsem musel fólie podlepovat kanclpapírem. A měl jsem i A4 laser fólie na plošáky, kde byl podklaďák papír na kratší hraně origo přilepenej z fabriky.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 16:53    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Právě kvůli nastavování býval v XP pro Minoltu na CD tiskovej manažér a drivery. Ale zkusím nainstalovat ty z odkazu, třeba to bude lepší.
Díky!
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Teď jsem (necíleně) našel Tvoje výživný vlákno na téma té barevné Minolty...
Jak jsem to tak letem světem vnímal, těch problémů jsi tam asi skutečně měl víc už dřív.
Jinak originální stránka s driverem je tady (vpravo vybrat Old/other a 2500W) a vypadá to, že ten cca 7 MB zip obsahuje totéž, co ty z jiných zdrojů.
Jo a samozřejmě vřele doporučuju všechny ty drivery před instalací otestovat přes Virustotal. Ten Linux, to je ale pohoda...
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Pre Linux je podpora pre 2500w zo strany vyrobcu nulova... Niekto urobil podporu 2300w/2400w (m2300w). Ja som to cele prerobil a pridal 2500w (m2x00w-cups).
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 18:56    Předmět: Citovat
rnbw: s výrobcem je to jasné a obvyklé (2500 v plné verzi na tom byla jinak).
Našel jsem, že v *buntu je driver pro 2400W a jinde, že 2500W je prakticky identická s 2400W.
Nejde tedy pro 2500W použít rovnou ten pro 2400W?
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Nejde to pouzit, su tam zmeny vo formate dat.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Aha. Škoda (obecně, ne pro mě), že jsi to "nedotáhl" dál než ke zdrojovému kódu.
I když chápu, že binárku je obvykle nutné svázat s konkrétní distribucí a ještě její verzí, takhle to odpadá.
Na druhou stranu ale i pro Linux přece existují "univerzální" binární verze programů (za všechny mě teď v rychlosti napadá Eagle a jeho instalační soubor xyz.run)...
Ještě dotaz: jde s tím Tvým driverem pro 2500W pak v CUPSu nastavit typ tiskového media?
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Binarku si musis urobit sam, je tam navod. Zavisi to od kniznic CUPS a ich binarna kompatibilita medzi verziami je otazna. A hlavne - stahovanie nahodnych binarok z webu a ich spustanie je fuj - rovnako ako vo Windows.
Typ media je len jeden byte v strukture hlavicky stranky:
MediaType 0 = "PLAIN/Plain"
MediaType 1 = "THICK/Thick"
MediaType 2 = "TRANSP/Transparency"
MediaType 3 = "ENVELOPE/Envelope"
MediaType 4 = "LETTERHD/Letterhead"
MediaType 5 = "POSTCARD/Postcard"
MediaType 6 = "LABEL/Label"
Netusim, na zaklade coho moze tlaciaren protestovat, ze sa jej nepaci typ media. Vyskusat to uz nemozem, pretoze som tlaciaren predal.
Viem, ze Canony s CARPS maju problem, ked nesedi format media v datach s formatom nastavenym v menu tlaciarne pre dany zasobnik (typicky A4 vs. LETTER).
Strana 4 z 4
