Zdravím všechny co rozumí zesilovačům. Byl tu u mě kolega kytarista co mu dělám ten preamp (v jiném vlákně) a požádal mě o úpravu tohoto komba. Hraje mu to strašně moc nahlas a potřeboval by abych mu tam namontoval nějaký potenciometr aby mohl ztlumit ten reprák. Na vstupu volume to má celkem na minimum a i tak mu to moc řve. Vstupní signál už více nemůže zeslabit protože to napájí signálem z jiných efektů. Tak připojuju schema a myslím si, že by šlo dát dělič do místa jak jsem označil šipkou. Tak mi poraďte jak to udělat. Věděl bych si rady, ale nejsem v tom odborník.
Velikost:
229.24 kB
Zobrazeno:
222 krát
Velikost:
269.79 kB
Zobrazeno:
83 krát
Velikost:
213.13 kB
Zobrazeno:
116 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne po květen 22 2023, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 08 2023, 21:36 Předmět:
Jo, mezi vstupem Return a C10 by to spravil poťák 1M/G.
Nebo k odporu R24 dej paralelně ještě jeden asi 18k, tím stáhneš zisk o 10 dB, to by mělo stačit.
Jenže on tu efektovou smyčku potřebuje. Před výstupem >direct out< nemůžu nic dát.
Druhé řešení se mi zdá elegantnější. Může tam být poťák místo pevného odporu? Poťák doplněný o odpor nebo možno až do zkratu na R24?
Dal jsem i moji úvahu na vstupu U3, ale asi to nepůjde bo to ovlivní zpětnou vazbu přes R72.
Velikost:
249.04 kB
Zobrazeno:
120 krát
Tak to je naprosto elegantní řešení. To mě nenapadlo. Musím sehnat poťák daných parametrů. Děkuju. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Protože se "maškaráda" kolem io U2 podílí na celkovém zvuku komba ( měkká limitace ), doporučuji zapojit potenciometr master volume až za tento obvod. Od bodu spoje R49 a R48 k C33 to přerušit a vřadit potenciometr (přes nově přidaný C), zem potenciometru použít bod AGND3.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 09 2023, 8:39 Předmět:
Osobně bych se s tím moc nepáral a pro vyzkoušení správné cesty dal když tak vypínatelný útlum do returnu.
Dotyčnému vadí velká hlasitost na obou kanálech? Na čistém vidím volume s jiným knoflíkem než ostatní, neměnil náhodou někdo ten původní pot za "něcocotampasujekoupenovtrafice"?
BTW, Banditů je mrtě verzí, možná máš jiné schéma, než kombo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Vyzkouším co mi poradil Hill. To se mi zdá nejjednodušší a elegantní když nemusím zasahovat do zpětných vazeb.
To je monozesilovač.
Žádný zásah v tom nebyl. Nemám to ještě otevřené tak nemůžu potvrdit, že je to schema pravé. Ale plus, mínus jsou zesíky zapojené stejně. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Existuje ještě jednoduchá možnost pasivního zatlumení reprovýstupu. Nevýhodou je teplo na rezistorech, nicméně je to variabilní, snadné a nezčubí se nic v elektronice.
Normálně bych takovou věc ani nezmiňoval, ale zrovna u kytarového komba se všemi jeho specifiky bych to klidně zkusil jako první.
Zaslal: út květen 09 2023, 14:21 Předmět:
To sice jo, ale pak zase bude řešit, že to vzhledem k zcela jinému tlumení repra hraje úplně jinak, kastrólově a tak a ta hrůza, že ten odpor hřeje, známe muzikanty. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Už to neřešte. Hill mi dobře poradil a kytarista s tím souhlasí. Až to budu mít udělané tak se ozvu.
Poťáky jsou na jiném schematu. Mi se jednalo jenom o koncák. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
