Schema el. Ohradníku.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 15:44    Předmět: Citovat
@kutilmil: jedine skúsiť iskrový energomer. Kolko kalorii treba na skolenie srny? Jeleňa? V ruji? Budú na to iskry z atrabanta stačiť? Nebol by lepší varburk?
@Kremik: na hlasné rany stačí dať na výstup kondík, niektoré tieto transformátory už mali taký vovnútri - okolo 1n/30kV - používal sa pre dynamické ostrenie (častejšie v monitoroch než telkách), takže ho stačí prizemniť, prípadne si vyrobiť šulek z lina a alobalu či sklenenej flaše.
Mnohí zistili, že i obrazovka má nezanedbateľnú vnútornú kapacitu... Very Happy
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 16:30    Předmět: Citovat
Varoš ma slabe kondučky.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zapa%C4%BEovanie_(spa%C4%BEovac%C3%AD_motor)
Tam se m.j. píše
Medzi počtom závitov primárneho a sekundárneho vinutia býva pomer 1:50 - 1:100[1], v podobnom pomere sa môže znásobiť napätie v sekundárnom obvode oproti primárnemu (typicky 12 V)
To přece takto nelze napsat....
kutilmil
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Vikipedia je cela o blbostiach
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Do Wikipedie může přispívat každý, takže i ty, ať se úroveň zvýší. V tom linku ses mohl dočíst, že energie jiskry bývá 5 mJ až 120 mJ, a zanechat fantazií s paměťovým osciloskopem.
Že napětí na sekundáru je násobkem primárního napětí a poměru závitů, to je asi pravda, ale v okamžiku přerušení nebude na primáru 12V.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 14:44    Předmět: Citovat
Co se třeba poradit přímo u českého výrobce elektrických ohradníků, který s tím bude mít jistě spoustu zkušeností viz odkaz na kontakt. Níže je tabulka pro volbu typu generátoru dle typu zvěře, velikosti ohrady a výšky porostu. Pro lesní zvěř typu jelen, srna viz předposlední sloupec zprava.
Jen pro zajímavost parametry některých generátorů dle produktových listů odkazovaného českého výrobce.
Generátory elektrického ohradníku P10 až P40 a nejvýkonnější DUO ED150.
P10
Napájení: 230V AC, 3W
Výstupní energie: 1J
Výstupní napětí naprázdno: 9500V
Výstupní napětí 500 ohmů: 4000V
P20
Napájení: 230V AC, 4W
Výstupní energie: 2J
Výstupní napětí naprázdno: 10000V
Výstupní napětí 500 ohmů: 5000V
P30
Napájení: 230V AC, 5W
Výstupní energie: 3J
Výstupní napětí naprázdno: 11500V
Výstupní napětí 500 ohmů: 6000V
P40
Napájení: 230V AC, 6W
Výstupní energie: 4J
Výstupní napětí 500 ohmů: 6400V
DUO ED150
Napájení: 230V AC, 6W až 21W
Výstupní energie: až 15J
Výstupní napětí naprázdno: 10500V
Výstupní napětí 500 ohmů: 7500V
Impulsy o délce kratší než 0,3 milisekundy.
Zmíněné generátory mají optickou detekci poklesu výstupního napětí pod 3000V. Při správné funkčnosti bliká kontrolní LED zeleně pokud je výstupní napětí vyšší nebo rovno minimálně 3000V a při poklesu výstupního napětí pod 3000V začne LED blikat červeně.
Z legislativního hlediska se na tato zařízení vztahuje především norma ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 (Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky) a normy 2014/35/EU - 2014/30/EU.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Tohle bezhlavé individuum jen zamořuje forum . Stejnětak ti , co si hrají na netové odborníky a cpou zapalko na louku .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 7:26    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo, jakou energii jiskry je schopna dát obyč 12V indukční cívka, třeba z Favorita.
V podstatě jsou možné dva režimy- připojím na chvilku primár na 12V, proud roste, energie se akumuluje v mag. poli. V okamžiku odpojení se indukuje na prim. daleko vyšší napětí, na sec. VN. Energie jiskry je daná a omezená mag. obvodem cívky.
druhý režim - do primáru vybíjím kond, nabitý ze sítě na cca 300V. Na sec. se ihned objeví VN. Energie jiskry bude omezená jen velikostí kondu a vnitřními odpory cívky. Takže by mohla být docela velká.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 7:46    Předmět: Citovat
Najdi si to tady na foru . Je to zde několikrát . Myslím , že je to kolem 1J , což je jen na hraní . Pod 5 J je to stále na hraní . A to je tak +- nebezpečné hranice i pro "slabšího" lidského jedince - bez ztrát na vedení .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 8:27    Předmět: Citovat
Nemal niekto z vás rozobratý Defibrilátor ? Čo je vo vnútri? Údajne 5000V , 200J, alebo aj viac.
Olchor
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 10:09    Předmět: Citovat
@BOBOBO - právě že konkrétní údaj jsem nenašel. Samé kecy a pocity, žádná tvrdá data.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Špatně jste hledal nebo jste přehlédl kontext příslušné odpovědi. Je to zmíněno na této stránce diskuse viz citace níže.
Bernard napsal(a):
...energie jiskry bývá 5 mJ až 120 mJ...
To znamená 0,005J až 0,12J.
Olchor
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 13:32    Předmět: Citovat
Jenže to je údaj , který se dá dohledat u automotive - tedy v režimu indukce. V režimu přímé transformace ( vybíjí se kond do cívky) by měla být energie jiskry podstatně větší. Pracují tak třeba tyristorová zapalování, co jsme si jako kluci bastlili do Pionýra. Šupky to dávalo slušný.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 13:45    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Rozebíral jsem, ten hlavní kond byl tuším 32µ/6000V.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 13:50    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Takové bastly tu seriózně nikdo neřeší. Takže v tomto ohledu tady k tomu nemá smysl hledat seriózní data. Doporučuji nespekulovat se zapalovací cívkou a pokud máte zájem tak konzultujte skutečný elektrický ohradník v profesionálním provedení u českého výrobce elektrických ohradníků, který je vyrábí a prodává už spoustu let a má s tím jistě spoustu zkušeností viz odkaz na kontakt.
Strana 2 z 4
