Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá únor 01 2008, 21:10 Předmět:
Toto trafo je zapojeno jako první, přepínáním odboček na primáru a stisknutém knoflíku-zapojení měřáku, se nastavuje resp. kompenzuje rozdílné napětí sítě. Dále se z něho získává anodové napětí v šesti stupních. Z jeho odbočky je napájeno další trafo, ze kterého se získává žhavící napětí a napětí G1 usměrněním 6Z31.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 01 2008, 21:14 Předmět:
To je stejně jakési divné, kdyby tam byl mezizáviťák, tak musí být extra masivní, aby to napětí padlo tak moc dolů a to by už hořelo plamenem. Kdyby bylo vinutí přerušené, tak by měřák ukazoval jen napětí přes nějakou kapacitu.... nestalo se něco voltmetru ?
Zaslal: pá únor 01 2008, 23:40 Předmět:
Abych pravdu řekl, není mi taky jasné co s tím vlastně je, trafo se nijak nehřeje, ani nijak nevrčí(někdy známka zkratu), vinutí Ea jsem proměřil ohmetrem - není přerušené, v-metr je v pořádku, měřím přímo na trafu multimetrem, zprvu jsem mu nevěřil, proto jsem ho měřil i ručkovým měřákem - výsledky stejné. Kdyby bylo něco s primárem, resp. s přepínačem - nešlo by to vůbec - vinutí v sérii. Je tady použit zřejmě princip jako u svářečky - přepínají se současně dvě sekce primáru. Všechno chodí jak má, ale nejde dostavit správná hodnota Ea a tím i G2. V poloze -12% přepínače kompenzace kolísání sítě je na druhém trafu správná hodnota žhavení a G1- usuzuju, že toto trafo je v pořádku. Ale teď mi dochází, když tu o tom píšu, že když první trafo přetížím(bude poměrně měkké)klesnou mu všechna napětí - zkusím odpojit trafo ze kterého je bráno žhavení a G1, pokuď se nic nezmění, je první trafo definitivně vadné. Pokuď budou napětí OK je vada v okruhu druhého trafa - vadná usměrňovačka, filtrační kond, samotné trafo .......
Zaslal: so únor 02 2008, 16:42 Předmět:
Bohužel po odpojení druhého trafa je stále Ea na 300V o cca 30V nižší a úměrně i na ostatních rozsazích. Vada je asi někde v primáru. Budu ho muset spočítat, je impregnované, rozkuchat půjde těžko, navíc je tam tenký drát, nešlo by to odvinout. Vinutí bude pěkná piplačka. Ta moje předchozí úvaha, že je zapojené podobně jako svářečka je mylná. Přepínání ve dvou sekcích mají udělané proto, aby BM šla přepnout na 120V. Vinutí zjednoduším, vypustím přepínání na 120V, tím odpadne polovina odboček a jedna sekce přepínače. Autotrafem zjistím správné napájecí napětí druhého trafa a podle toho udělám odbočku na primáru. Mělo by to fungovat stejně jako originál.
Zaslal: so únor 02 2008, 18:03 Předmět:
Všechno jsem ohmicky proměřil, vše je ok, vše funguje jak má - BM je zcela v pořádku, ale k mé smůle je to varianta na 60Hz, když jsem udělal orientační výpočet trafa,dosadil 50 a pak 60Hz, tak jsem našel těch cca 30V. Mělo mě to dojít dřív, když má anglické nápisy, myslel jsem si, že je to jen jazyková mutace. Takže mě převíjení nemine.
Zaslal: so únor 02 2008, 18:09 Předmět:
Počkat počkat, jaképak 60Hz ? Převody traf jsou kmitočtově prakticky nezávislé a jediné, co by se dělo, by byla změna příkonu naprázdno. Navíc Tesla dělala skoro vždy trafa tak, aby vyhověla 50Hz.
Zaslal: so únor 02 2008, 18:32 Předmět:
Při 60Hz vychází míň závitů než při 50Hz, kdyby byly lépe zvoleny odbočky na korekci sítě, tak by to vyšlo. Už mě nic jiného nenapadá. Škoda, že není k mání servisní manuál s navíjecími předpisy, Tesla tam zpravidla měla i ohmické hodnoty vinutí. Já sice měřím ohmetrem, že trafo je obvodově OK, ale případnou závadu nemám podle čeho srovnat. Já jsem BM koupil nedávno a potřeboval jsem vybrat jednu ECC82 asi z 15ks posbíraných všude možně. 2 špatné, 2podle karty dobré, zbytek asi na 80%, ale všechny stejně, protože to byly elky z bůh ví čeho, očekával jsem různý stupeň opotřebení. Začal jsem mít podezdření, že s BM není něco v pořádku - v tomto stavu jsou elky podžhavené a s menším Ua a Ug2 - čili dobré elky pak vykazují 80%. Při normálním kusovém měření bych si toho ani nevšiml. Zajímalo by mě, zda se tak chovají všechny s anglickými nápisy nebo jen ta má.
Zaslal: so únor 02 2008, 18:46 Předmět:
Závity by sice vyšly jinak, ale na primáru i sekundáru stejně jinak čili by převod byl furt stejný. Jediná možnost je, že je všechno nějak uskočené přepínáním... měřák 300V a 15V ukazuje správně ? A není chyba v obvodu měření napětí sítě ?
Jo, ty procenta, co ten BM měří, jsou skoro nanic, rozptyl elek, jiný výrobce a je vše jinak.
Zaslal: so únor 02 2008, 19:04 Předmět:
Chtěl jsem zkontrolovat BM tak, že nastavím při nastavování sítě, ručku na rysku, pak změřím např. Ua na rozsahu 300V a pokuď bude mimo, budu přepínat korekci sítě tak, až bude OK. Pak bych trimrem dostavil měřák na rysku a mělo by to sedět. Pak bych zkontroloval, zda měřák BM měří dobře - vše je popsáno na kartách a podle potřeby vše zopakoval. Jenže těch 300V z toho nemůžu dostat, všechny rozsahy jsou posazeny níž, měřím přímo na svorkách trafa multimetrem - nepoužívám měření BM, jinak zasouváním kolíčku v řadě Ea lze to samé měřit na zdířkách K a A1.
Zaslal: so únor 02 2008, 19:20 Předmět:
Mám multimetr a ručkový přístroj, na střídavých rozsazích se liší o necelých 0.5V, což je možné považovat za shodu v rámci přesnosti přístrojů. Kdyby byla někde chyba, byla by odchylka mnohem větší. Ta dokumentace by byla zajímavá, určitě mám zájem.
Zaslal: ne únor 03 2008, 0:41 Předmět:
Až budu mít zase BM215 vytažený, zkusím změřit, jak přesné ty žhav. napětí jsou. Když jsem namátkově pár přístrojů testoval, tak jsem si všimnul, že už samotná přesnost měřidla se sítí odporů (Vmetr 300V) byla někdy 5%, prostě se s tím nepárali.
