Jestli motor v zapojení do trojůhelníka jede normálně, tak to vypadá, že přepínač do hvězdy nespojuje jedny konce cívek motoru do uzlu té hvězdy. Zkontroluj proto hlavně tyto kontakty přepínače zda správně spínají. Motor podle toho jak to popisuješ tak je v pořádku. Změření tohoto stavu je pro elektrikáře otázka 10 minut.
Jo diky moc, podivam se na to, to zni jako logicke vysvetleni... Elektrikar mi rekl, ze nevi, kde mu hlava stoji (ja mam bohuzel jen elektroprumyslovku, ucnak by byl lepsi... a jeste jsem nedaval ve skole moc pozor ) a ze se "nekdy" zastavi ... Takze poradne vycistim kontakty a promerim odpor. Bohuzel pod zatezi to nezmerim.
Možno iba napučali niekde napadané piliny a teraz to brzdia.
Vyfoukam to vzduchem a prohlidnu, jestli tesni pouzdra to rozhodne neuskodi. I kdyz si myslim, ze po projeti na trojuhelnik by se piliny rozemlely na prasek, kdyby tam byly, nebo by aspon prestaly klast odpor. Kazdopadne diky za tip!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne duben 23 2023, 21:28 Předmět:
V odpojeném stavu zapnout do Y a Ohmetrem zkusit odpor mezi fázemi.
Musí tam být 3 stejné hodnoty (jednotky Ohmů)
Jakýkoliv problém je třeba dohledat a se dá i bez rizika poškození motoru
Diagnostika je v tomto případě jednoduchá:
1) odpoj přívod
2) přepni do hvězdy
3) změř, jestli jsou na svorkovnici motoru po jedné straně konce všech třech vinutí spojené do uzlu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 24 2023, 22:28 Předmět:
Postrádám tady informaci, co to je za štípačku. Pokud se šroubovým kuželem, tak ta nemá přepínání Y/Δ ale točky na jednu nebo druhou stranu. Pokud je to hydraulika, tak tam přepínač Y/Δ být může. _________________ Jirka
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne květen 07 2023, 20:48 Předmět:
Jak napsal montér Jirka.
Vyndej štekr ze zdi. Na motoru při vypnutém vypínači změř odpor všech tři cívek. Odpor do dvou ohmů +-
Na vidlici měř:
do hvězdy musí byt odpor dvou cívek motoru v každých dvou fazich. Měříš 3 krát.
Do trojúhelníka měříš také 3 krát, akorát odpor bude o nějakých 15? procent nižší. (Jedna cívka nepřímo, dvě cívky paralelně k tomu).
Vše se da zvládnout i plochou svitilnou.
R....
Zaslal: ne květen 07 2023, 21:29 Předmět:
workhard napsal(a):
Tak to by si snad všiml, že to má na dva směry
No budeš se divit ale už jsem u jedný kuželovky dával reverzák místo Y/Δ. A vůbec to nebylo majiteli, co si to ubastlil, divný, že musí kouslej špalek dobejvat klínama. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 14 2023, 6:44 Předmět:
Jo, ale vadí mi to. Třeba sem nechodí tak často, podle počtu příspěvků hledal jednorázově. Ale nějakou zpětnou vazbu, vyřešení by mělo následovat. ..tak zase příště. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 14 2023, 8:30 Předmět:
To nieje iba o tom že to niekomu vadí alebo nevadí.
Pravidla EB, bod 7 napsal(a):
7b ) Pomohla-li některá z odpovědí k vyřešení problému, prosíme uvést, která rada to byla, případně, jak byl problém vyřešen. Pouhé konstatování "Vyřešeno..." je poněkud málo.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 2 z 3
