Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4277 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá květen 05 2023, 21:08 Předmět: Schema el. Ohradníku.
Ajojte kluci. Máte niekto zarucenu schemu na ohradnik proti srnam? Ps: minuly rok mi zozrali 90percent repy. Teraz neni co chľastať. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1729 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 06 2023, 8:41 Předmět:
SE zapalovací cívkou a pár součástkama se dá udělat funkční zdroj pulsujícího VN. Kdysi jsem to vyrobil známému a nedávno jsem ho potkal a prý to funguje dodnes. Viz třeba https://www.mylms.cz/elektricky-ohradnik/ to je na 12V. Já jsem dělal něco takového jako je na obrázku, pro získání oddělených 220V jsem použil dvě trafa 220/24V, (ty malý v plastu pro žárovky na 24V). Za půl šichty bylo hotovo, nejvíc práce bylo, jako obvykle s krabičkou. Kondíky ze zářivek, diody a tyristor co se kde našlo, a myslím, že jsem pro zapálení tyristoru použil nějakou nalezenou doutnavku...
Zaslal: so květen 06 2023, 8:59 Předmět:
Ja rozmýšlam, že by som to veľmi lahko vyrobil použitím indukčnej cievky a zapalovacieho modulu z favorita + ako generátor impulzov akýkolvek MKO _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: so květen 06 2023, 13:19 Předmět:
Dokud jsem neměl pořádnej plot do lesa, tak ty potvory žraly i poupata z růží před domem.
Mizely třeba listy z kedluben, z toho jsem původně podezíral dědu, že to tam v rámci spořivosti chodí "těžit". On si ode mě nikdy nic z jídla nevzal (kromě svátků), byl na to příliš hrdej, když jsem mu to chtěl opravdu dát, tak jsem prostě řekl, že to vyhodím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2558 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 06 2023, 16:09 Předmět:
Jardafiala: To schéma je mi nějak povědomý. Že je to z časáku Urob-Udělej si sám? Mám dojem, že jsem to vyráběl někdy začátkem 90tých let. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 06 2023, 19:58 Předmět:
Všechny bastly ohradníků se zapalovací cívkou namísto pořádného pulsního vn trafa stojí za prd, protože výstupní energie pulsu ze zapalovací cívky je malá, stačí tak na pár metrů ohrazení, ne na desítky a už vůbec ne na stovky metrů obvodu. A nesmí být mokro a nesmí tam být vysoká tráva apod. svody...
Už se to tu mockrát řešilo, stačí hledat.
Zaslal: so květen 06 2023, 20:57 Předmět:
No, niesom si celkom istý, či taká kondučka z trabanta má nižšiu energiu impulzu ako čínsky ohradník, kde je ako vn trafo použité obyčajné sieťové trafo otočené naruby. Toto som osobne videl. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne květen 07 2023, 12:20 Předmět:
Zrejme dat na vystup konduč nejsky zatazovaci rezistor a pamäťovym škopkom zmerať priebeh a nejakym integrovanim plochy pod funkciou spocitat vykon výboja. Ma este niekto lepsi napad? _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
@kutilmil: napríklad aj teplotou oblúka. Studené oblúky sú napríklad fialovomodré - prúd do pár jednotiek mA. Postupne narastajú na šírke a žltnú, od nejakých 5-8mA. Toť:
Zaslal: ne květen 07 2023, 15:17 Předmět:
Kruci, kdysi jsem si taky takhle podobně hrával, ale takhle hezký výboj jsem z VN tráfka asi nedostal. Asi jsem z nich netahal takový výkon a i tak se to spínacím tranzistorům moc nelíbilo.
Ovšem povedlo se mi, v mých začátcích, nechtěně, takže vůbec nevím jak, vykouzlit v Lilii_2 nádherné modré blesky, které doprovázely opravdu řachy. Už víckrát jsem nad tím přemýšlel a neumím to zopakovat. Jediný rozdíl oproti jiným TV byl v tom, že obrazovka neměla aqadak ukostřený lankem jak je obvyklé, ale plechovým hřebínkem v její spodní části. Myslím, že ty blesky vycházely odtam.
Strana 1 z 4
