Philips A700T porucha
hanz
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 8:21    Předmět: Philips A700T porucha Citovat
Prajem pekný deň priatelia.
Mám problém s týmto rádio CD prehrávačom. Kúpený z druhej ruky, zachovalý funkčný.
CD sa nikdy nepoužilo, bol tam ešte ten ochranný papierik od výroby.
Tak som ho vybral, vložil audio CD a pustil. Načítal ho a spustil prvú skladbu.
Chcel som sa posunúť na ďalšiu no nestalo sa tak.
Niečo sa udialo a ostalo len podsvietenie displeja, následne zhaslo aj to.
Odvtedy už neide zapnúť, vždy len nabehne podsvietenie displeja a koniec, vypne.
Problém bude asi dlhé nepoužívanie CD, zatuhnutie systému ?
Potom asi ostala v nedefinovanej polohe hlavička, zvýšený odber pri inicializácii, neviem.
Má niekto podobnú skúsenosť, prípadne vie poradiť ?
Zatiaľ som nič nerozoberal som v práci, tak len popis poruchy.
Možno aj niekto ochotný z okolia Žliny, samozrejme ako opravu za úplatu.
Ďakujem za pomoc, jano.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 8:52    Předmět: Citovat
má to externý adaptér do zásuvky, alebo sieťovú šnúru? Vyskúšaj to na baterky alebo lab zdroj.
hanz
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 9:03    Předmět: Citovat
Ďakujem, dobrý nápad. Má to šnúru na 230V aj možnosť bateriek.
Večer to dám na lab. zdroj a uvidím.
Inak momentálne ma to CD vôbec netrápi, potrebujem USB port,
ten išiel až do tej skúšky CD.
hanz
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Odskúšané napájanie z lab. zdroja priamo na kontakty v doku pre batérie. Výsledok je rovnaký, nabehne len podsvietenie displeja bez znakov a po pár sekundách sa vypne. Počuť len veľmi tiché lupnutie z reproduktorov, to urobí aj pri sieti. Asi to zajtra rozoberiem a pozriem, či tam nebude niečo podozrivé.
Snáď neodišiel riadiaci procesor ?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 18:44    Předmět: Citovat
čo som sa stretol v týchto a podobných mašinkách bývajú vadné elektrolyty okolo koncáku, sú priamo v skrate a dajú sa odhaliť šlusmetrom. Ak nájdeš jeden skratovaný, vymeň všetky rovnakého typu, skôr alebo neskôr by odišli aj tie. Samozrejme netvrdím, že to je 100% v tomto...
hanz
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Dnes Murphy zaspal, mal som viac šťastia ako ...
Tak mi to nedalo a ešte teraz som to otvoril. Stačilo 5 skrutiek z priestoru CD. Potom sa dala celá stredná časť aj s CD mechanikou vytiahnúť smerom nahor. Otvoril sa priestor k hlavnému DPS. Celé to ale ostalo spojené s viacerými plochými a inými káblami. Už sa ale dala urobiť základná obhliadka. Všetko vyzeralo dobre, opatrne som zrovnal elektrolyty ... Všetko som z rôznych uhlov nafotil a už sa chystal začať vyťahovať ploché vodiče a rozpájať konektory. Vtedy som si všimol, že ten najbukovejší ktorý ale smeroval dole je zle zasunutý - šikmo. Očividne sa dal pomerne dosť dotlačiť. Neodolal som a len tak položil celý kryt s CD na svoje miesto bez presného umiestnenia. Pripojil som napájanie a stlačil vypínač. Všetko ožilo tak som navolil rádio a ejhle ono hralo. Tak som to usadil na miesto bez skrutiek a dal CD...
Jednoducho je opravené, bol to ten hlavný prívod idúci zo spodu kde je zdroj.
Ospravedlňujem sa za ten dlhý popis, ale som taký šťastný že sa mi to podarilo opraviť ....
Ďakujem aj tebe Ivan_01 za ochotu pomôcť.
Niekedy sa naozaj vyplatí trochu zariskovať a skúsiť to sám. Problém je skôr nájsť si na to čas.
Prajem Vám všetým krásny predlžený víkend.
Jano
