- Gamma Cleaner 250ml - na pryskyřičná tavidla, funguje i na HS10 a tuky 150Kč
- Letol/FE Služba výzkumu - Bezhalogenidový pájeci roztok k měkkému pájení železa, používalo se na opravy v textilním průmyslu 1x 500ml po 100Kč
- Lottfet Steratrend (F-Sw21), tuk se salmiakem, 500g, 100Kč
Při osobním odběru přihodím nějaká načatá balení různých chemií Elchemco a Druchema zdarma. Všechna chemie je prošlá, ale funkční.
- Gamma Flux SNE - šupinky 100g - určeno na cínovací lázně, 100Kč, 2 balení, očišťuje povrch při dlouhodobém provozu
Cínová pájka cca 2mm s kalafunou, bolševický standart, 40Kč/kg, asi Sn50, cca 8kg volně, sundané z velkého bubnu _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne po červenec 10 2023, 9:53, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 21 2023, 12:53 Předmět:
Další položka : trubičková pájka cca Sn55-60 (asi z NDR) průměr 1,5mm, velmi světlé tavidlo, prskající. Pájely se tím mj. krabice odrušovacích filtrů. 60Kč/kg, asi 7kg volně vysypaných z velké cívky. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zítra jedu směr Klimkovice. Ráno... Kdyby to nebylo moc složité, stavil bych se (jedu naloženým dlouhým samohybem...) a něco pobral.
Případně kontakt přes SZ?
