Ahoj,
třeba tu bude někdo, kdo se zajímá o kytarové efekty, či jiná udělátka...
Známý mě pořád otravuje se sustainerem - to je udělátko, které umožní prodloužený, až nekonečný zvuk. Shlédl se v principu sustaineru fernandes, který bere signál ze snímače, zesílí a pak ho pouští do další cívky, která rozkmitává struny magnetickým polem. Po různých pokusech s fetem a lm386, které nedopadly vůbec, nebo hrozně, jsem narazil na tohle: https://scientificguitarist.wixsite.com/home/sustainer-reverse-engineering To mi připadá hodně zajímavé a pravděpodobně by to i mělo fungovat.
Rád bych vás poprosil o konzultaci, zda je vytvoření vůbec reálné, případně, jestli tam není nějaká chybka, kterou nevidím.
Díky moc.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 05 2023, 13:31 Předmět:
Ten Fernandes se dá koupit i jako kit, pokud se nepletu, takže to snad fungovat musí. Nicméně nevím o nikom, kdo by to používal, pod pojmem "sustainer" si osobně představuji něco jiného. Trochu podobná záležitost je e-bow, ale taky je to asi silně okrajová záležitost. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Jako kit se to prodává, nicméně tím není rozuměn kit ve smyslu stavebnice, ale osazená deska s poťáky a přepínači k montáži do kytary.
Sustainer je správně a na jůtrubce je hafo videí, kde je předvedeno, jak funguje.
problém pro známého je hlavně ta cena...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá květen 05 2023, 15:17 Předmět:
Pro nás byl sustainer prodlužovač tónu ve smyslu zesílení a prohnání kompresorem třeba, ty chceš vyloženě zpětnou vazbu ze snímačů na struny, pokud se nepletu?
fernandes stojí něco přes tři tisíce, což si myslím není tak moc drahé za hotovou věc,je to cena slušnějšího snímače, nehledě na to že se dá pak zase prodat dál, což u něčeho ubastleného už není tak jisté, ale nevím kolik stojí tvůj čas..
Schémat je na netu nějaká hromádka,ale osobně jsem tohle nedělal, nikdy to nikdo nechtěl a kdyby ano, doporučím mu koupi hotového, ale jestli na to máš čas, tak přeji úspěšné řešení !
Předzesilovač na snímač nebude problém, spíš budič a správná cívka, to bude pracnější, předpokládám že máš nějaký starý snímač
ebow je konstrukčně míň náročný, něco podobného jsem používal na "měření snímačů" když jsem trpěl snímačovou mánií : )
Přesně tak to je - prodlužovač tónu. S tím, že konstrukční řešení od fernandese je formou zpětné vazby do strun, nikoli elektronicky, jak je obvyklé řešení.
Nestojí tři tisíce. Tady ho mají za 349 liber: https://www.hotroxuk.com/fernandes-fsk-401-sustainer-kit.html
na netu je toho hafo, něco jsem zkoušel, ale výsledky byly slušně řečeno neuspokojivé. Známému jsem říkal, že kdyby někdo přišel na to, jak to udělat za 20$, tak už je to dávno v prodeji.
S cívkou je nejmenší problém, tu mi navine člověk, co motá snímače.
A na měření snímačů mám svůj přípravek - ala pan Šlapák, pokud ti to jméno něco říká.
Díky za reakci.
Namontuj do gitary stereo jack, alebo ďalší samostatný jack, predratuj snímače... Z jedneho snímača ber signál klasicky do gitarového comba a do druhého snímača pusti efektový výstup z komba... napríklad budič pružinového echa by mohol dávať dosť silný signál aj na budenie strún na gitare. Potom už len záleží na konštrukcií snímača, či má otvorený magnetický obvod...
Já žádal jen o zhodnocení toho šématu. Nepotřebuju vynalézat další konstrukce.
Zaslal: út květen 09 2023, 9:45 Předmět:
DukeNuke, v té cívce je trafoplech? Není to náhodou to samé co Wegner, jádro do půl hloubky cívky a budí to zesilovač s částečně proudovou NFB? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
V cívce není nic. Ta je připojena na výstup zvukovky. Vytváří mg pole, které bere snímač. Výstup ze snímače jde do přípravku a z něj do line vstupu zvukovky. RMAA je program, který to vykreslí.
Zaslal: út květen 09 2023, 10:32 Předmět:
Aha, takže nejprimitivnější řešení, bez kmit. kompenzace budicí cívky.
BTW, k e-bow a spol a asi i k tomu, co řešíš byly zajímavé info na fenderáckém fóru a ještě kdesi, kde se vyskytoval Enzo (Douglas McCallum), možná DuncanAmps, ale hledat na blind info mezi internetovým balastem je obrovská ztráta času. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
