Proč kmitá zapojení s OZ?
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 10:12    Předmět: Citovat
Už jsem asi našel vhodné zapojení: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/b4/cc/cf/13/18/28/44/f5/CD00000465/files/CD00000465.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000465.pdf
Figure 13. Otázka je velikost kondenzátoru. To asi nebude půlka Faradu.
Objednám LM393 a zkusím sehnat nějaký MOSFET s nízkým ovládacím napětím.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 10:24    Předmět: Citovat
To bude µF, teda 0,5µF (470n). Zdá sa, že sa im zle premigrovali fonty do PDFka, v tých Figures vidíš mix Times a Arialu, a odnieslo si to µ
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 12:25    Předmět: Citovat
@teufel: Já bych k tomu jen dodal, že podobný zapojení by mělo být stabilní i bez kondenzátorů. Ten tam patří na sichr jako CELKOVÁ zpětná vazba, nikoliv lokální.
Problém simulátorů je, že ty modely jsou různý.
Pak vidíte v praxi zejména NF zesilovače (což jsou OZ v podstatě taky) doslova "prolepený" kondenzátorama a ve výsledku se nikam nedopočítáte, stačí jeden tranzistor s jiným parametrem a všechno je jinak.
Jistý člověk, jehož jméno se nesmí vyslovovat, na to šel podle mě docela dobře, jen to tlačil pilou, sekerou a buldozerem a šel prostě po všech, co nešli jeho cestou. Tak na něj popadaly stromy.
P.S. Těm, co to v simulátoru kmitá, zkuste přidat do emitoru tranzistoru odpor 100R. A samozřejmě změnit tu zpětnou vazbu (od tranzistoru) třeba na 100K/10K.
Strana 3 z 3
