Zdar, neváílí se někomu doma vrak zmíněného přístroje? Opravoval jsem ho známému (obvyklý problém, výměna mf fitrů 10,7MHz, nastavení...), teď už všechno funguje. Problém je, že při demontáži jsem si nevšiml, že spolu s předním panelem jsem vyndal tlačítko stereo/mono, to někam vypadlo a je fuč. Nevím jak vy ale jak se mi něco takového stane, tak MOŽNÁ mám šanci když si všimnu, ale i tak většinou okamžitě přiběhne některý z trpaslíků, předmět ukradne a ten se někdy vynoří až když ho nepotřebuju, někdy zmizí navždy. Proto jsou věci, které je nutno dělat v zašpuntované vaně a ještě přikrytý lajntuchem.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1738 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 04 2023, 8:47 Předmět:
Jezevče dík, našel jsem i levnější ale pořád budu mít jeden funkční a jeden NEKOMPLETNÍ. Ten nabízený vypadá moc pěkně a moc toho ke zprovoznění potřebovat nebude. Tlačítko nakonec vyrobím, kromě nápisu bude vypadat jako opravdické.
...Proto jsou věci, které je nutno dělat v zašpuntované vaně a ještě přikrytý lajntuchem.
Jo, nebo na vše při demontáži mít krabičky s přihrádkami a umístění ne zcela evidentních dílů popisovat permanentním fixem na průhledné PE či PP víčko krabičky (před příštím použitím se fix setře hadříkem s lihem, acetonem apod.)...
Uleví to a člověk se pak může soustředit na podstatu problému.
Pochopitelně to neřeší různá "vyskočení", zapomenutí, přehlédnutí atd.
Jindy zase lze díly vzájemně slepit papírovou maskovací páskou (zejména značková Tesa 7 days jde později odlepit bez sebemenších stop).
Prostě zastávám názor 6P (poctivá příprava předejde přehršli pozdějších potíží).
Velikost:
42.27 kB
Zobrazeno:
55 krát
Velikost:
53.07 kB
Zobrazeno:
58 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
