Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 02 2023, 19:18 Předmět: VW a zadní kamera
Na Caddy mám couvací kameru která se spouští při zpátečce. Docela by se mi hodilo, kdyby šla zapnout i během jízdy abych mohl např. sledovat náklad na přívěsném vozíku. Dá se to nějak? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4986 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 02 2023, 20:18 Předmět:
Teoreticky by ten spínač ktorý je v riadiacej páke na spiatočku išiel vyviesť aj von. Prakticky by sa to asi nepáčilo riadiacej jednotke, lebo by si myslela že si počas jazdy zaradil spiatočku, a nikto nevie čo by spravila. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nemyslím si že to bude tak snadné. To bude minimálně komunikovat po sběrnici. Ale vím že byly u VW verze které uměly WI-FI a přes ní připojit kameru třeba v karavanu za autem a tu pak sledovat... ale jak to zjistit zda to máš... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út květen 02 2023, 21:52 Předmět:
Zapínať napájanie kamery nieje problém, ale ako donútiť palubný displej aby začal zobrazovať vstup z kamery namiesto z palubnej jednotky, to je ten problém. Ako prepnúť displej do režimu obyčajného monitoru. Technická dokumentácia by napovedala či nemá nejaký nevyužitý vstup práve na toto. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 02 2023, 23:29 Předmět:
Taky jezdím s Caddy s kamerou a stalo se mi, že se prostě nějak nepovedlo ukončení režimu kamera při vyřazení zpátečky a kamera ukazovala celou jízdu, rádio bylo bloklé a nic s ním nešlo. Ale je to přes počítač a ten může všechno A nikde není řečeno, že si nechá vnucovat vůli majitele Rozebrané jsem to neměl a schéma neviděl, takže jak je to udělané nemám nejmenší tušení Po vypnutí a zapnutí klíčku se to pak vzpamatovalo a od té doby to zase funguje normálně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st květen 03 2023, 6:13 Předmět:
A ono to nemá tlačítko pro vypnutí/zapnutí park. senzorů? S ním by se měla aktivovat i kamera a to i v případě že necouváš. Většina koncernu VW to tlačítko pro PDC má. Zkusil bych si hrát s kódováním, třeba to půjde.
Zaslal: st květen 03 2023, 11:27 Předmět:
Tlačítko na vypínání park senzorů to má. Ale to samo o sobě nic neřeší. Jistě, napájení kamery asi není problém ale jak vnutit obraz na display už bude větší problém, i za cenu že nepůjde rádio. Ale obávám se počítače, ten to buď nedovolí a nebo bude hlásit nějakou chybu. Je to škoda. Kdyby na to bylo origo nějaký solo tlačítko, asi bych často využíval. Caddy je dost vysoký a na náklad vozíku není vidět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Do kamery ide stále + (teda po zapnutí kľúča). Potom cez CAN je ovládaná komfortnou jednotkou. LVDS ide do "rádia". Teda tak som to študoval, lebo si idem doinštalovať OEM kameru.
Žiadne vypínače / prepínače nepomôžu. To sa musí nakódovať v komfortnej jednotke.
