Modul pre FM rádio-poraďte.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 17:29    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Na prd a houby s voctem, to nejsou moduly pro přenosný kapesní rádio, mají na to moc malou citlivost a jejich výstup výkonově neutáhne ani sluchátka. Ty se hodí jako vestavný do stolní elektroniky, kde se k nim dá připojit jako anténa aspoň půldruhýho metru drátu a patřičná protiváha, nebo přes balun venkovní FM anténa. Pro "kapesní použití" se opravdu musí používat šváb s patřičnou citlivostí a dobrou selektivitou.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 15:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 17:09    Předmět: Citovat
15W zvukový výkon s baterií 1,8Ah s výdrží 22 hodin. Shocked No to si snad dělají pr del nebo je v tom perpetum mobile. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Tie udaje su mozno pravdive, ale neplatia sucasne.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 7:35    Předmět: Citovat
Celeron: vies o tom, ze sa na regulovat hlasitost a teda znizit vykon? tie udaje su maximalne, teda max. 15W, alebo max. 22h prehravania.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Toho Lamaxe jsem měl a pokud je od toho požadována funkce rádia, tak zrovna u tohohle je to "odpadní funkce". Pro pořádnou funkci je nutné mít v konektoru AUX in zastrčený dodávaný káblík JACK-JACK, který supluje funkci antény. Přijmově je to srovnatelný ze stavebnicemi s TDA7088T. Navíc se musí stanice nechat naskenovat a poté je jen přepínáš tlačítky vlevo /vpravo, jelikož BT reprák nemá displej, tak nevíš, co Ti tam zrovna hraje. To mu raději doporučte Sencor SRD215: zvuk slušný, vyměnitelná nabíjecí baterie (Nokia BL-C5), možnost přehrávání MP3 z flash karty. Může to strčit do kapsy a jít spravovat zahradu. (ale pěkně ho zdražili - kupoval jsem ho v době, kdy stál 350Kč) S většinou USB zdrojů to hraje i při nabíjení, akorát některý zdroje ruší příjem jako prase.
Pokud si chce zabastlit, tak si může koupit
https://hadex.cz/w007-kapesni-prijimac-amfm-stavebnice/
toho Paesonica, má to z pouzdrem a může se chlubit v hospodě, že si dokáže postavit rádio sám.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 23:24    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
No jasně, když ubereš hlasitost na nulu, tak se baterky vybijou za 22 hodin. No to je super si koupit takovou věc. Rolling Eyes
Od Lamaxe mám outdoorovou kameru. Tam taky píšou dobu provozu po nabití baterky v "pohotovostním režimu". Akorát nevím k čemu je mi taková informace, protože při požadovaný činnosti, což je nahrávání nebo přehrávání, vydrží baterka asi tak 1/8 času co v pohotovostním režimu. Podotýkám, že doba nahrávání tam nikde vypsaná není.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 7:42    Předmět: Citovat
aby si vedel, ze den to vydrzi len tak bez signalu.
pri prehravani ti nikto nepovie, kolko to vydrzi, lebo zavisi to od hlasitosti, a aj od hudby, ktoru prehrava.
Strana 3 z 3
