Programová záhada
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Every mám, tak zkusím. Možná že by stačilo i Teenssy 2.0, má 2560byte RAM. Mám ho nachystanej kvůli velkýmu počtu analogů do jednoho projektu.
Zkusil jsem vyházet všechny čtyřbyte globální proměnný a odkomentovat jejich použití v programu. Je z toho nefunkční troska ale stále se to kouše ve stejným místě. Volných je nyní 1580. Nějak nerozumím tomu, jak se ty proměnný obsazujou, proč se jich tolik uvolnilo když jsem zrušil pouze 6 čtyřbytovek.
Ale asi to bude správná cesta se zvětšováním RAM. Našel jsem na netu s tím mým 1,3"displejem displej přijímače na amatérský pásma, kde kromě kmitočtu jsou grafický čtvrtkruhový stupnice, jako to mívaly starý komunikační přijímače s analogovým laděním. Píše tam něco v tom smyslu, že to 328P nezvládá a proto používá ESP32. Proč ne Every nebo 2560 tam nepíše. Možná to nešlo ani s nima a je potřeba 32 bytů.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Hlásím, že to na Every dělá to samý. Takže velikost RAM nemá vliv. Tak už snad jen knihovny. Zkusím U8LIB.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Hledal jsem na netu jiný ovládaní pro si5351
A ejhle našel jsem variantu pro 1,3" displej s řadičem SH1106.
No a v tom řádku kde se skáče na ty výpise ve kterých se mě to žvejká je:
kód:
statup_text();  //If you hang on startup, comment
Takže nejen problém u mě s původním displejem SSD1306 ale i u jiných s SH1106...
Naposledy upravil Celeron dne út květen 02 2023, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Asi je to chyba knihovny, a asi by to chtělo zkusit nulovat proměnné bufferu, jenže je to objektový a zatím jsem se tím moc daleko neprohrabal.
Problém může být i v alokaci místa pro proměnné, takovej "long long int" například může znamenat něco trochu jinýho na 32bit a něco jinýho na 8bit MCU a je to obecně známej problém (proto vznikly standardizovaný typy jako uint8_t a podobně, knihovna stdint), takže záleží i na kompilátoru jak se s tím popasuje (to by mělo být vidět v listingu překladu, pokud to nějakej generuje).
Viděl bych to tak, že jestli chceš mít málo starostí tak to hoď taky na to ESP a uvidíš, co to udělá…
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 10:45    Předmět: Citovat
To spíš oželím ten výpis počátečních keců. Dělám to pro sebe a tak snad vím, co to umí a co na kterej výstup leze. Laughing
Navíc to už mám nastrkaný do KP krabice a předělávat se mě držák na Pro Mini až tak moc nechce.
Díky za snahu pomoci.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi tam ty delay() ? Jen by mě to zajímalo, jestli to má vliv.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 16:05    Předmět: Citovat
Dnes jsem to začal strójit do škatule, takže rozebraný. Až poskládám do finálu, budu ještě laborovat. Dostal jsem tip na inicializaci na 128 x 32, odbýt počáteční výpisy v horních dvou řádkách a pak inicializovat na 128 x 64 na finální běh. Mělo by to alokovat menší RAMku, akorát si nejsem jistej, jestli ve spodní části displeje nebude při Clear rozsypanej čaj. Ale možná to stejně nepomůže, všechno směřuje spíš na chybu v knihovně.
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 10:34    Předmět: Citovat
Tak jsem dotáhnul řízení generátoru do finální podoby. Bohužel, ten startovací výpis není možný vůbec použít, stále se to na něm kouše.
A taky jsem narazil na další záhadnou věc. Chtěl jsem posílat na sériovou linku po zapnutí a změně kmitočtu generátoru hodnotu kmitočtu pro kompenzaci kmitočtový charakteristiky externího atenuátoru. A zase jsem narazil, stačí dát do jakýhoholiv místa void Setup inicializaci sériový linky Serial.begin(9600); a do tý doby chodící řízení generátoru vůbec nenaběhne.
Když zkusím použít Software.serial, tak je to stejný.
Fleška obsazená 26140 byte, RAMka 719 byte. Asi je opravdu problém s tou "hromadou" a stackem. Rolling Eyes
Zkusím to přepsat na jinou knihovnu pro OLED SH110X.
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Na U8GLIB jsem se vykašlal, nenašel jsem od ní nějakej kvalitní popis příkazů.
Vzal jsem Arduino Every, zkontroloval kompatibilitu pinů a zkusil jsem FW přeložit do Every. Pinově to je hodně podobný ale kolem přerušení je všecko jinak. Už jsem to jednou zkoušel a nevím proč mi Every vůbec nešlo, ani blbej Blink.
Nastavení přerušení od pinů 2 a 3 od Pro Mini:
kód:
PCICR |= (1 << PCIE2);
PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19);
nepoužitelný, nic z toho Every nezná. Ono je totiž přerušení u Every mnohem složitější, už jen stejný nastavení pro piny 2 a 3:
kód:
#define PA0_INTERRUPT PORTA.INTFLAGS & PIN0_bm
#define PA0_CLEAR_INTERRUPT_FLAG PORTA.INTFLAGS &= PIN0_bm
#define PF5_INTERRUPT PORTF.INTFLAGS & PIN5_bm
#define PF5_CLEAR_INTERRUPT_FLAG PORTF.INTFLAGS &= PIN5_bm
  PORTA.PIN0CTRL |= PORT_PULLUPEN_bm | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  PORTF.PIN5CTRL |= PORT_PULLUPEN_bm | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
No a vlastní obsluha přerušení je docela monstrum, asi tak 10 x víc řádků než pro ProMini.
kód:
// přerušení od encodéru z knihovny Rotary.h
ISR(PORTA_PORT_vect) {
  char result = r.process();
  if (PA0_INTERRUPT)
    PA0_CLEAR_INTERRUPT_FLAG;
  if (result)
    rotary_iresult = result;
  if (result == DIR_CW) set_frequency(-1);
  else if (result == DIR_CCW) set_frequency(1);
ISR(PORTF_PORT_vect) {
  if (PF5_INTERRUPT)
    PF5_CLEAR_INTERRUPT_FLAG;
  if (result)
Teda přiznám, že kdybych nenašel inspiraci na netu, tak to určitě nedám.
Výsledek je, že chodí vše, co se na ProMini hryzalo včetně software.serial. Vnitřní Uart použít nemůžu, je připojenej natvrdo na USB převodník Onboard Atmel mEDBG programátoru.
Uff, to byla pěkně pro sraná půlka dnešního odpoledne. Rolling Eyes
edit: Kurňa, tak tudy cesta asi taky nevede. Ani HW ani SW sériová linka nechodí tak, jak by měly. Asi zase nějaký kolize v tom monstrózním přerušení. Asi to bude chtít nějakou jednodušší obsluhu n-codéru a začít třeba od výpisu výstupních stavů n-codéru na sériový monitor. Rolling Eyes
Naposledy upravil Celeron dne út květen 23 2023, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 16:53    Předmět: Citovat
Jelikož nechodila ani jedna sériová linka, nejspíš kvůli monstrózní obsluze přerušení napsal jsem si svoje čtení n-codéru s jednoduchým načítáním přes
kód:
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), updateEncoder, CHANGE);
Načítání encodéru mi maká bez kiksů na obě strany, SI5351 generátor na to reaguje správně, vysílání hodnoty kmitočtu na Serial print jde taky.
Chtěl jsem tam dodělat ještě nějaký drobnosti ale narazil jsem na nečekanej problém. Pokud je dýlka programu ve flash větší než 59% 29389 byte, tak se program sice přeloží bez chyb ale Avrdude při nahrávání zahlásí chybu Fuse2 RC=-2 a nebo se rovnou vypíše " Ser_open Can´t set com state for "\\.\COM22" a zhroutí se zcela komunikace.
Pokud program zkrátím pod výše vypsanou hodnotu, tak se přeloží a nahraje dobře.
Na netu o té chybě není ani čárka.
Vůbec netuším, kde je problém. Napadá mě chyba ve flash paměti nebo něco v Arduino IDE pro Every. Takže problém s velikostí RAM u 328P vyřešen ale zase je něco kolem velikosti flash u 4809.
Nenapadá vás někoho, co s tím dělat?
Díky!
Naposledy upravil Celeron dne út květen 23 2023, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Jestli to není rozbité?
Mahoney
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 18:25    Předmět: Citovat
{deleted}
Naposledy upravil Mahoney dne út květen 23 2023, 18:31, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 18:27    Předmět: Citovat
Opravdu duchaplná odpověď. Rolling Eyes
Mahoney
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Ach tak… Promiň, nerad jsem se tě dotknul.
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
To nebylo na Tebe, ale na Custa. Mezi tím jsi stihnul odpovědět.
Už jsem Ti to převedl do Code. Ale ten problém je opravdu někde v IDE nebo chyba flešky nebo možná Fuse pro 4809 v AVRdude.
Usmolil jsem kopírováním jen samejma Serial printama program delší než těch cca 29600 byte a zase stejnej problém, jak je to delší, tak buď Fuse2 RC=-2 nebo se skácí COM22 při nahrávání. Jiný Every na identifikaci jestli není bouchlá flash nemám. A jestli jde nějak jinak dostat data do flash 4809 než přes USB štekr jsem zatím nikde nenašel.
Strana 2 z 3
