Převodník napětí 10V
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 9:34    Předmět: Citovat
Děkuji za nápad s OZ, určitě to vyzkouším už ze zvědavosti
odkazy na komponenty a firmy se jistě také šiknou, volba je na firmě, to už jde mimo mne
Hledat podobné téma mne ani nenapadlo, to se trochu stydím : )
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 13:36    Předmět: Citovat
Možná by šlo udělat nulu na +5 voltech a pak by se to jen invertovalo. Všechny odpory jsou stejné.
 Velikost:  6.82 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 13:48    Předmět: Citovat
To by určitě šlo. A pokud by se použil operák jako LM358, vystačilo by se s nesymetrickým napájením >12V. Za cenu menší nelinearity na konci, pro vstupní rozsah 9,8..10V by výstup dosahoval 200..40mV.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Řešení od asdf trošičku dotažené.
Výstup bude omezen jen u nuly - pojede to od cca 10 mV.
 Velikost:  47.06 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 15:59    Předmět: Citovat
V této variantě nebude vadit, když ti zůstane viset v luftu input (třeba přetržený vodič)...
Navíc si můžeš filtrovat vstup.
 Velikost:  62.9 kB
 Zobrazeno:  52 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 16:39    Předmět: Citovat
moc díky
já bych se s tím rápil a profíci to mají v malíčku,no . )
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 17:16    Předmět: Citovat
co se týče OZ, můžeš tam dát ty co splňují:
- RRIO (nebo alespoň negative rail, vstup i výstup, ale pak dát raději napájení na 15V)
- napájení větší než 12 V
Z těch co mám osobně v šupleti vyhoví velmi dobře třeba OPA2182 (5 MHz), OPA2187 (0.5 MHz).
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 19:36    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Pokud to má být k profesionálnímu použití na zakázku třeba někam do průmyslové technologie apod. tak se domnívám, že pro tu firmu bude pravděpodobně spíš něž použít nějaký bastl převodník přijatelné použít sériově vyráběný převodník vhodný pro průmyslové účely, na který jsem vám už dal odkaz. Znám to z vlastní zkušenosti. V oblasti měření a regulace pracuji už mnoho let a můj zaměstnavatel je nekompromisní v tom smyslu, že na profi účely se prostě bastly nepoužívají a například co se týče různých převodníků tak se používají výhradně jen sériové vyráběné převodníky vhodné pro průmyslové účely s CE certifikací obvykle v provedení na DIN lištu nebo sériově vyráběné ve specifických provedeních do technologie pokud jsou přímo součástí různých čidel.
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Já bastl pro profi věci používám, ale hlavně pro to, že to nejde koupit. Vlastně se výrobou bastlů živím.. Vše co lze koupit, s parametry, které mi stačí, koupím. Pro vlastní potřebu, si to stavím, pokud to pokládám, za časově a finančně ok.
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Pro účel, který se probírá v tomto tématu existují sériové vyráběné převodníky vhodné pro průmyslové použití jako třeba již zmíněný převodník DATCON DT1102V.
Já pracuji ve středně velké firmě cca do 50-ti zaměstnanců. Šéf mi už v minulosti jasně řekl: "na doma si bastli jak chceš", ale tady nám to netahej. Děláme různé projekty na zakázku, máme i vlastní velké CNC a řadu mechanických komponent si vyrábíme sami, ale pokud máme něco realizovat z hlediska elektro projektu tak jen ze sériově vyráběných a certifikovaných komponent vhodných pro průmyslové použití. Elektronické komponenty jako jsou převodníky apod. si prostě na firmě nebastlíme za žádných okolností a nepoužívají se ani různé polobastly jako třeba různé předpřipravené moduly na plošných spojích jako jsou třeba na Hadexu apod. Do realizace zakázky, která by vyžadovala nestandardní elektronické komponenty, ke kterým neexistuji sériově vyráběná řešení vhodná pro průmyslové použití by firma kde pracuji prostě vůbec nešla.
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 13:23    Předmět: Citovat
Jo, pokud si mechaniku dokážete udělat dobře a elektro ne, tak tomu rozumím.
Já si elektroniku vyrábím a v mnoha směrech je lepší než co si dokážeš koupit. Mechanickou dílnu máme taky a vyrábíme si i mechaniku. Jediný problém je, že po tom co zmizím z firmy bude trochu problém... Musí si sehnat někoho, kdo ten tišťák dokáže osadit/oživit. Momentálně je nedostatek lidí...
Je to naprosto běžné, všechno co kupujeme i např. s USA je část standardních součástí (typicky zdroje napětí) a část ušitých na míru (typicky převodníky). Mechanika je také z části kupovaná (racky, feedery, ...) a z části vyráběná (rezonátory, knoflíky pro dálkové ovládání VN, ...). To co je atypická výroba, tak k tomu dostanu obvykle i schéma, tak pro mě lépe. Dokážu to opravit.
Krom toho, ferdislav to asi nepotřebuje nějaké firmě namontovat do důležitého stroje a dát na to 2 roky záruku, nebo jo? Pokud ano, tak to chce udělat lépe a musí být udělané i PCB s rozumem.
Pokud bych měl zajišťovat převodník pro sebe, tak si DT1102V nekoupím, protože si ho za zlomek ceny postavím sám a ušiju si ho na míru (třeba s GO a značku CE si dokreslím fixou Smile ).
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Podle toho jeho vyjádření se domnívám, že ferdislav jen sháněl informace pro nějakou firmu. Ani nevím jestli ta firma má realizovat onu zmíněnou úpravu tj. převod signálu z 0-10V na 10-0V pro jinou firmu a nebo jestli si to ta firma bude realizovat sama pro nějaké své zařízení. Nicméně podle úvodního dotazu se domnívám že prostě mají ať už na nějakém zařízení nebo třeba někde v technologii apod. namontováno nějaké nejspíš průmyslové čidlo s výstupem 0-10V jehož výstup potřebují z nějakých důvodů negovat na 10-0V. Ať už se jedná o méně či více důležité zařízení tak si nemyslím, že by v té firmě jásali z toho, že si by si měli nechat vyrobit nějaký bastl na zakázku a spíš asi dají přednost řešení v podobě sériově vyráběného převodníku pro průmyslové účely, ale jak už poznamenal ferdislav volba je na té firmě. Jak to nakonec dopadlo se tady v diskusi nejspíš asi ani nedozvíme, protože jak poznamenal ferdislav on jen předá informace o možnostech jak to řešit a ostatní už půjde mimo něj.
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Pokud by mě oslovila firma, že potřebuje vyřešit tento problém na svém stroji, řekl bych jim ať si koupí převodník DT1102V nebo něco podobného. Wink
Na druhou stranu, jedna firma po mě chtěla udělat monitoring laserového svazku, aby mašinu s laserem mohli optimalizovat podle svých potřeb, nechali si ode mne postavit převodník na nepájivém poli - hodili si k tomu lab. zdroj +-5V a osciloskop. Převodník měli na druhý den ráno napojený a funkční. Po testu jsem jim řekl, že jim to hodím na tišťák s konektory, do krabičky, nechtěli, chtěli jen to nepájivé pole. Smile No, odhadovat nehodlám jak to bude dál - ferdislav má několik rad a spotřebitel má na výběr - myslím, že účel bastlírny splněn na jedničku!
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:09    Předmět: Citovat
Kdyby to po mně chtěli jako výsledek na nepájivém poli, tak to raději rozšlapu. Ne kvůli know-how, ale kvůli spolehlivosti. Jestli k něčemu byly labiny na VUT, tak odnaučit mě používat tyhle hrůzy.
Na uni DPS bych to ještě přežil, několikrát jsem to udělal, ale to byl stejně dál bastl.
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:39    Předmět: Citovat
ta spolehlivost je skoro na nule - kdyby se jim to pokazilo, tak by mi volali - no, asi si to zdárně otestovali a nepájivé pole bude asi pod nánosem prachu ležet někde v koutě...
Strana 2 z 3
