Nabíječka pro elektrokolo - schéma
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 17:22    Předmět: Nabíječka pro elektrokolo - schéma Citovat
Zdravím, nevíte prosím kde bych sehnal schéma na nabíječku na elektrokolo model BSC58804000 ? Kolegovi přestala fungovat a když jsem ji prohlídnul, je vyhořelá pojistka na vstupu, za ní kondenzátor a tlumivka na kruhovém jádru. Pokud kondenzátor a tlumivku vyndám a cestu proklemuju nabíječka normálně naběhne, bohužel kondenzátor je ohořelý a nejde přečíst hodnota a na tlumivce taky nic není. Děkuji.
 Velikost:  54.37 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 17:40    Předmět: Citovat
Bol to skutocne kondenzator? Chcelo by to fotku.
Tlmivka sa da previnut.
Freedy
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Kondenzátor to byl a byl mezi fází a nulou před tlumivkou. Foto teď nemám, ale je to žlutá okouřená kostička obdélníkové tvaru Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Kondík paralelně ke vstupu a tlemifka v sérii jsou skoro tutově filtr proti vyzařování EMI ze spínanýho zdroje zpátky do sítě. Mělo by to jít oboje nahradit bez velkejch problémů něčím opajcnutým z jinýho podobnýho ze sítě napájenýho spínanýho zdroje. Kondík tipuju svitkovej, nějakejch 100nF na napětí aspoň 275VAC, tlemifka bude lehce odhadnutelná podle zdroje s podobným odběrem ...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Kondenzátor mezi fází a nulákem je nejspíš odrušovací kondenzátor kategorie X2. Dej tam, jaký se vejde, obvykle má 100 nebo 220 nF. Samozřejmě musí být X2 na 250 nebo 275 V střídavých. Tlumivka by mohla být buď přerušená nebo zkratovaná mezi sekcemi, na změření toho stačí multimetr. Spíš to bude ten (nekvalitní) kondenzátor, když už je ohořelý...
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Jak je psáno výše, prostě součástky nahradit a dále používat. Dají se zkanibalizovat třeba ze starého PC zdroje. Pokud se prorazil kondenzátor vstupního filtru (ale pokud byl X2, tak by tedy sakra neměl) a pokud byl před tlumivkou, tak samozřejmě mohla shořet pojistka, ale nikoli tlumivka. Je tlumivka opravdu vadná? jsou to dvě vinutí na dělené kostřičce, takže stačí změřit, jestli nejsou přerušená, zkratovat se mezi sebou nemohou.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Niekedy tam byva toroid s 2 vinutiami. Tam sa moze prerazit izolacia medzi vinutiami - uz som to videl po burke.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:08    Předmět: Citovat
Sežene se na papíru , kam si to nakreslíš. Very Happy A až to budeš mít , můžeš to sem pro pomoc dalším dát. Laughing
Freedy
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Odešla jak pojistka 3,15A tak je propálený kondenzátor a tlumivka je taky pryč je vidět přepálený - přetržený oboje vinutí a je prasklý jádro. Zkusím nahradit ze zdroje od pc.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Pojistka je již jen proto , aby ti neshořelo vedení z rozvaděče . Kup si novou . Zachráníš si nejen zdraví , baterku ale i další peníze .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 21:19    Předmět: Citovat
od napajania je najpr kondik , potom tlmivka
alebo
najprv tlmivka potom kondik.
Ak prípad 1 potom preco odisla tlmivka?
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Má to rozbitý . Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Nový kus té nabíječky není zrovna levná záležitost viz odkaz na Nabíječku HAIBIKE FLYON 4A. Takže se ani moc nedivím tomu, že si to ten známý tazatele raději chce nechat opravit u něj než by si kupoval novou originální nabíječku.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 22:06    Předmět: Citovat
Kolik že stojí nový akupack ???? však včera myslím že seznam vydal fotku hořící baterie ...
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 22:16    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pro různá elektrokola se dělá i několik verzí aku packů s různou kapacitou a také s různými cenami. Otázkou je zda pro to konkrétní elektrokolo co ten známý tazatele má existuje také více variant baterií a kterou z nich má. V tom eshopu mají od výrobce Haibike jen jeden typ Akumulátor Haibike FLYON - kapacita 630Wh za 25 litrů. Namísto kapacity 13Ah uvádí marketingově lépe vypadající hodnotu 630Wh aneb klasická "vyčůranost", ale za to ten prodejce nemůže, protože hodnotu ve Wh namísto Ah pro tu baterku uvádí už přímo výrobce viz tento odkaz. Wink
Naposledy upravil Valdano dne čt duben 27 2023, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
