Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st duben 26 2023, 16:21 Předmět: Identifikace součástky AAE0Q
Ahoj, prosím o pomoc s identifikací součástky s označením AAE0Q Pouzdro je buď SOT-23-5 nebo SOT-325. Pravděpodobně se jedná buck convertor, vstupní napětí je 3,3 V a výstupní podle odporového děliče konkrétně 2,5V nebo 1,8V. Maximální výstupní proud odhaduji v rozmezí 1 A až 3 A.
Orientace označení na pouzdru vypadá takto:
kód:
5 4
|AAE0Q|
1 2 3
2: GND
3: Inductor
4: Input
Díky
Naposledy upravil Zmije dne st duben 26 2023, 21:09, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st duben 26 2023, 21:35 Předmět:
LDO to nebude. SY8008A nebo pinově kompatibilní vypadá hodně nadějně. Dále by to mohl být TLV62565 nebo další podobný od TI.
Při dalším bádání jsem zjistil, že vstupní napětí je jen 3,3 V Výstupní napětí jsem střelil od boku, jedná se o napájení CPU a jelikož tam jsou dva stejné obvody tak předpokládám, že tam budou dvě napěťové úrovně. Například 2,5 V nebo 1,8 V.
