Zaslal: út duben 25 2023, 15:32 Předmět:
Potěší nepotěší, vždyť vidím že se ti do toho nechce. Emitory trandů hádám přerušené nebudou, ale proč o tom píšem, vždyť je můžeš rovnou změřit. Stejně tak jako emitorové odpory.
Někde tam něco vodit určitě nebude. Ale toto, pokud chceš opravovat zesilovač, tě musí napadnout samo.
Každopádně až to nevodivé místo najdeš, než ho opravíš a zapneš to, prověř napětí na těch hořících odporech a zvaž co s tím je (klidně i s pomocí fóra), protože až ten proud proženeš bázema koncovejch trandů, oba se hned otevřou a něco poletí.
Zaslal: st duben 26 2023, 17:33 Předmět:
S koncovýma trandama to nemá nic společného. Má tam v sérii 2 odpory 33Ω 0,6W. I v případě odpojených koncových tranzistorů na nich má být dohromady cca 1,2V. Vzhledem k uvedené zatížitelnosti by snesly i 9V a nic by se nedělo. Takové napětí tam ovšem nemá co dělat. Protože jemu ty odpory po pár sekundách kouří, nemá na nich 9V ale podstatně víc! To znamená že vůbec nefunguje řízení klíďáku. Buď je některý z trandů TR707, 709 vadný, nebo je přerušený VR701. Aby ten trimr zkontroloval jsem psal hned v prvním příspěvku. Zatím se nestalo. Psal, že ubral klíďák, to je ale nesmysl, protože koncovýma trandama zřejmě žádný proud neteče, takže jediné co mohl, tak naslepo otočit trimrem. Jestli jeho zásah měl nějaký účinek si nijak neověřil. Tomu se ale neříká ubrat klíďák.
Pak je tam následkem tohoto stavu druhá závada, předpokládám přerušené emitorové odpory, už dvakrát jsem je zmiňoval, nyní již potřetí, a pořád nic, doposud se na ně ani nepodíval. Jediné co bych pochopil - poprvé jsem použil výraz "emitoráky", pokud není z branže, mohl tento termín nepochopit a domnívat se že myslím emitorové přechody. No ale i tak, ohmmetr má, měřil s ním, takže s ním asi umí, nechápu tedy proč už je dávno neproměřil.
Nicméně vypadá to, že si ho vzal ok1hga do péče, tak uvidíme co se z toho nakonec vyklube.
