Vytopená řídící jednotka LED denního svícení
Alfa123456
Založen: Dec 12, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 8:36    Předmět: Vytopená řídící jednotka LED denního svícení Citovat
Dobrý den,
rád bych se zeptal zdali je možné opravit řidící jednotku do které vnikla voda. Jde o řídící jednotku denního svícení VW Touran.
Fakta:
Když zapnu světla LEDky jen probliknou a zhasnou v druhém světle svití. Po prohození jednotek je svícení o.k. takže je problém v jednotce. Vizuelně na ní není vidět problem viz. obrazek. Poslechem dobrá jednotka lehce bzučí, špatná nic. Měřím jednu a druhou a hodnoty jsou dost podobné. Mohu vás jen poprosit na co bych se mel zaměřit. Jsem v postatě laik, ale stačí mi jen buď "kup novou" nebo změř za 1., 2., 3., atd ...
Moc děkuji
 Soubor:  IMG-20230426-WA0008.jpg
 Velikost:  258.01 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  IMG-20230426-WA0005.jpg
 Velikost:  270.71 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 9:14    Předmět: Citovat
Oprava je eventuelně možná, pokud budeš mít odpovídající znalosti, vybavení a zdroj součástek.
I tak to bude (zejména v případě zaplavení) sázka do loterie, protože "načaté" může být úplně cokoliv, jak elektricky, tak chemicky či kombinovaně.
Jako laik to rovnou předej jinam a ani to neotvírej.
Edit: sice jsi vůbec neuvedl podrobnosti (přesný model vozu, nejlépe VIN, nebo alespoň štítek z jednotky), ale co jsem v rychlosti a tedy nepřesně zahlédl, jsou ceny nové jednotky v úrovni několika kKč.
To neumožňuje seriózní opravu, takže kup novou.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 10:13    Předmět: Citovat
Přesně tak, je potřeba nejprve vědět, co stojí nová a tedy jestli se to vyplatí řešit. Z fotek není vidět, jakého rozsahu zatečení bylo. Nemáš uvedeno, odkud jsi. Každpodádně to není triviální záležitost a bez znalostí a vybavení s tím nic neuděláš. Pokud chceš a půjčíš mi k vadné i tu dobrou, můžu se na to podívat. Může to jít vyřešit poměrně snadno a taky nemusí, to je potřeba posoudit.
Alfa123456
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Děkuji moc za info. Jednotka stojí použitá od 2000,- kč až do 5500,- tak jsem se chtěl pokusit ji opravit. Děkuji i za možnost ji zaslat s tou druhou funkční na zkouknutí, ale je to doprava tam, zpět nějaký cas a prace a to nechci zatěžovat.
Napíši tedy jestě nějaká fakta a foto jednotky.
Touran 2013, 2.0 tdi, 103 kw Highline, xenon s natáčecimi světli AFS
Nějaké lehké znalosti v oblasti měření a oprav mám, ale i tak se považuji za laika. Jen mě zajímalo zda by právě nešlo jednoduše napsat např. 1. Zmeřit kondenzátor, 2 termistory atd.
Moc děkuji
 Velikost:  277.17 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 13:12    Předmět: Citovat
Jako první bych s tím šel pod mikroskop a vizuálně prohlédl poškození zatečením. Většinou dojde k poškození elektrochemickou korozí a pokud tam nejsou BGA pouzdra, tak se poškození opraví a je to. Někdy dojde i k následným poškozením součástek vlivem svodů či naopak rozpojení následkem zatečení, to však spíš méně často. Posílat to samozřejmě nemá cenu. Proto je dobré mít alespoň přibližně vyplněnou lokalitu v profilu.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Někdy stačí na znefunkčnění jednotky zbytková vlhkost nebo nějakej sediment, kterej zůstane po vyschnutí vody pod součástkou a způsobí svod. Nejednou jsem viděl opravovat a to s poměrně dlouhodobou spolehlivostí zaplavenou nebo jinak namočenou elektroniku tak, že se opatrně namočila znovu do vody, vydrbala kartáčkem, nahrubo osušila savým materiálem a zbytkový kapky vody a voda z kapilár se vytěsnila alkoholem, buď etanolem, nebo IPA - pak se deska vysušila od tohohle rozpouštědla teplým vzduchem a pro sichr se propájely spoje, samozřejmě BGA šváby jsou na tohle "ideál pro opakovanou závadu", ale kde nebyly, opravy většinou fungovaly a nezdálo se, že by měly nějak krátkodobou životnost - nejvíc záleželo na době, kolik jí po tom prvotním namočení měly voda a kyslík ve vzduchu čas na svoje neblahý korozívní působení ...
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Karle, když tak destilkou, voda z vodovodu není ideál. Několikrát propláchnout a pak IPA. Zachránil jsem takhle mobil utopenej ve vyhašeným vápně.
Jo a bacha, neplýst si destilku s demineralizovanou vodou. Ta je hrozná sviňa, žere. Louže na vinil podlaze za 10 minut expozice je vidět světlej flek dodnes.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 17:38    Předmět: Citovat
Jediná destilka opravdu destilovaná za tepla (i když ne úplně při 100°C, protože to je dělaný vakuovým procesem za teploty nižší než 50°C) je dneska koupitelná jako "potravinářská". Do průmyslovejch procesů se nic jinýho než "demina" nepoužívá a to co jde koupit třeba na pumpě nebo v běžný technický drogérii taky není nic jinýho než "vodovoda" prohnaná nějakým iontoměničovým parkem ... Já bych tam navíc nelil vodu, ale spíš vodku - ta obsahuje jak čištěnou potravinářskou vodu, tak i ten alkohol ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Když už to bylo kdovíjak dlouho v kdovíjaké vodě, běžná voda při čištění tomu už nijak neublíží. Zrovna před pár dny jsem koukal - telka, ještě CRTčko, odložená venku, přečkala několik dešťů, tišťák osazený SMD, od vody pořádně flekatý, pár dní na sluníčku, bez jakékoli rozborky či čištění, normálně naběhla! Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 19:36    Předmět: Citovat
Nevypadá to nijak hrozně, takže bych to prohlédl a umyl jen lokálně zasažené místo IPA tvrdším štětcem a hotovo. Jinak, pokud nejsou na desce BGA, tak se není potřeba bát obyčejné vody, když je něco hodně špinavé, běžně vezmu desku kartáčkem jarem v teplé vodě, opláchnu čistou vodou, osuším, poleju IPA, opět osuším a nechám vyschnout v troubě tak na 50-60°C a nic se nepoškodí.
Alfa123456
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Moc děkuji všem za odpovědi. Zkusím vaše návrhy a napíši výsledek pro ostatní. Jinak je fakt že diagnostika psala zkrat na +, ale tou se úplně nedá řídit neb to píše skoro na vše. Pro zajímavost ta druhá jednotka funkční, byla ve prostřed také trošku zarostlá jak ušlechtilý sýr a přesto funguje. Ty jednotky zkrátka moc dobře netěsní Sad.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 22:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Právě proto jsem na to upozorňoval. Jinak skleněnej destilák s třema vostrejma do vody má kámoš baterkář na zdi dodnes ale moc ho nepoužívá, hrozně to žere elektriku. Do zákazníkovy baterky stačí to co se prodává v krámu. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 23:03    Předmět: Citovat
Na tohle jsou dobrý destilátory, spotřebovávající "odpadní teplo" z nejrůznějších topnejch zdrojů - na pomalý odpařování a destilaci vody doslova po kapkách stačej i ohřívače nasazený na odtahovou rouru kotlů ÚT nebo i kamen/krbovek, nebo napojenejch na ohřevnou spirálu v kachlovkách a podobně. Vykape z nich jedna-dvě půldecky za den, ale pro občasnou spotřebu pár deci to bohatě stačí ...
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Většinou se stává, že ta voda "zaleze" pod procesor a buď přímo vadí, nebo se časem vyžerou prokovy.
Samozřejmě by to chtělo lepší fotky a výmluva na limit 300kB neobstojí.
A hlavně to fotit okamžitě po rozebrání, ne po nějakém čištění, to už je poznat prd.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 14:02    Předmět: Citovat
2 roky zpatky se me podarilo vycistit utopenou kessy jednotku.
Nakonec, protoze uplnou nahodou meli na vrakovisti jinou v perfektnim stavu a je to pomerne kriticka vec, jsem to vymenil (jen prehodil eeprom)
 Velikost:  286.7 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  283.34 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  283.54 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  296.2 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  285 kB
 Zobrazeno:  67 krát
