Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12338 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 25 2023, 13:14 Předmět:
Tady nejde ani tak o přesnost, ale o možnost měření malých příkonů při velkých proudech. Wattmetr s cos Φ=0,1 nebo 0,2 na stupnici je vhodný na zátěže s velkou jalovou složkou, s cos Φ=1 pro odporové zátěže. Ono by se blbě odečítalo 10W na stupnici 300V x 5A...
BTW, nějaký wattmetr ze soupravy pro laboratorní měření měl stupnici pro účiník, ale měřilo se s tím nějak složitě s dalším příslušenstvím. Tuším že to byl rus, v soupravě byl i kmitoměr. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út duben 25 2023, 19:44 Předmět:
Už to tu dávno máš, Mlho...
A jestli to chceš přesně, tak údaj cos Φ u klasického elektrodynamického wattmetru je součástí jeho převodní konstanty, která je
Kw=napěťový_rozsah * proudový_rozsah * cos Φ/počet_dílků_stupnice
A pro úplně neznalé podotýkám, že údaj cos Φ na stupnici a ve výše uvedeném vzorci je dán konstrukcí wattmetru a nemá nic společného s účiníkem měřeného objektu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 155 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: pá duben 28 2023, 15:04 Předmět:
Ještě přikládám fotku další verze Wattmetru z Metry Blansko. Omylem jsem několikrát klikl na fotku, omlouvám se za zmatek.
Zapojení napěťové cívky je jasné, ale jak se zapojuje do svírek na přístroji proudová cívka? Co ta svírka K ? Musí se používat proudové trafo nebo se jen zvolí rozsah 1 nebo 2 A pomocí nějakých propojek?
Zaslal: pá duben 28 2023, 15:47 Předmět:
Zapojení bývá v krabici, nebo vespod přístroje. Rozsah se obvykle volí zastrčením kolíků do příslušných otvorů, a "K" je asi na odložení přebytečného kolíku. Šipky jsou vstupy cívek, A je výstup proudové. Šipky musí mít blízký potenciál, jinak asi poletí wattmetr do kopru, nebo se ovlivní přesnost měření.
Edit : podotýkám, že proudová cívka má ty 2 masivní svorky šipka + A _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
