Založen: Mar 25, 2023 Příspěvky: 23 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 24 2023, 7:06 Předmět:
Díky moc všem za poznámky a tipy. Asi to teda ještě odložím a počkám si, až ho budu opravdu potřebovat, a pak pořídím něco pořádného ne jen do začátků, ať nevyhazuju zbytečně peníze.
Sám jsem kdysi na Aukro koupil starší digitální osc. TDS 210 a spokojenost. Měl jsem v ruce i USB digi. osc. Hantek, ale ten jejich doprovodný sw je katastrofa...
Pre začiatok si môžeš zbastliť káblik na jednej strane s konektorom jack 3,5mm do zvukovky, na druhej strane krokosvorky a nejaký ten odporový delič s ochrannými zenerkami. Môžeš tak sledovať signály od 20Hz do 20kHz. Ja som roky používal Winscope.
http://kabinet.fyzika.net/dilna/winscope/osciloskop-za-20kc.php
Vie to zobraziť dva kanály, FFT spektrum amplitúdové aj fázové a tiež XY mód. S jednoduchým frekvenčným sínusovým oscilátorom som ho používal aj na meranie impedancií reproduktorov, výhybiek, cievok, transformátorov...
Stručně:
Digitál - něco ukáže, u levného přesnost nečekej. Se začátkem PC byly i oscil. karty, žel poplatné HW a ovladačům tehdejších PC. Nakonec i ten uvedený ginstek dokáže z voltampérové charakteristiky udělat hokejku. Výbornou poznámku má Cust.
Výhodou je automatická synchronizace, stop a paměť.
Analog - ukazuje většinou přesně průběh, horší vyčítání napětí a času (kmitočtu), průšvih synchronizace, kdy je základní podmínkou stabilní kmitočet měřeného signálu a dostatečná amplituda na stínítku. Nakonec když není na stínítku stopa, začátečník namísto aby snížil citlivost vstupního zesilovače naopak ji zvyšuje na maximum, až obvykle vstup odpálí. Ale dnes jsou za hubičku.
Naposledy upravil rudolf02 dne po duben 24 2023, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
jak tu padol ten starý Tektronix, nutno dodať, že tie neskoršie modely, ktoré ešte mali CRT obrazovku, už v skutočnosti boli digitálne osciloskopy - než prešli na displeje, kdesi tie zelené bakule museli minúť.
Sú to dobré stroje, len bez záruky si v prípade poruchy taký orloj neopraví - ostatne, ani ja by som to nevedel, lepšie povedané, ani netrúfol. Konkrétne, mám tu jeden Tek TDS1001B, ktorý mi jedného pekného dňa skončil v nekonečnej štartovacej slučke - výpadok vetiev napájania spínaného zdroja. Oprava? Vyfúkať nánosy prachu, ktoré napadali cez vetracie mriežky za dve a pol dekády. Zdroj škopíka vesele naskočil a "spína" dodnes. Škoda akurát, že počas toho bootloopu sa do error logu "vypálili" dve chyby.
Jo a ešte toho slona v miestnosti: s analogom zabudni na sledovanie aperiodických či jednorazových priebehov. A že ich vo svete modernej techniky je... Ak sa zrovna nechystáš opravovať starú telku či soundsystém z minulého storočia, nad analogom v roku Pána 2023 ani neuvažuj; zvyšok je iba halekanie starých kádrov nad jedničkami a nulami. Ak by si mal niekedy šancu pozrieť sa do vývojových labákov Intelu, Samsungu, CERNu, tak by si tam analogový škopík hladal maximálne tak vo vitríne muzea, a nie nadarmo.
Použiť line-in vstup zvukovky s kukátkom priebehu, hneď sa mi vybavia "experimenty" s NE555. Ale opatrne...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6327 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po duben 24 2023, 12:53 Předmět:
Já mám toto: https://redpitaya.com/stemlab-125-14/
Používám to málo, standard mám stolní osciloskop 4 ch/350 MHz/8 GSps.
Ale nějakou práci to udělá, zvlášť, když bastlím v jídelně. Navíc to má desku pro připojení log. sond a nějaké GPIO kompatibilní s Arduino. Komunikuje to s PC přes Ethernet/WiFi. Je to 2 kanál + 2 kanály programovatelný generátor funkcí.
Zaslal: po duben 24 2023, 13:09 Předmět:
Nezapomněl jsi, že jsi na bastlírně? Nebo už doktoráty lezou do hlavy jako všem, co žijí v jiným světě? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 24 2023, 13:21 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Vůbec ne, nějvětší legranda byla při vývoji hlukoměrů - elektret mikrofon připojený na tu Red Pitayu - to mi najednou pomáhali všechny děti a závodili, kdo vykreslí na počítači nejhezčí zvuk.
Naposledy upravil Cust dne po duben 24 2023, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
Tu RedPitayu mám taky. Pro tazatele je to moc velký kanón na vrabce.
Ten ADALM2000 má přednosti:
- v akci bývá kolem 5000Kč. To je míň jak půlka za Pitayu.
- je k tomu snadno ovladatelný software pro mládež a spousta příkladů
- na rozdíl od levného osciloskopu to má i generátor a lze tak měřit přenosové charakteristiky zesilovačů
- je k tomu poměrně solidní podpora na SW na rozdíl od čínskejch hraček
Mínusy:
- ten konektor pro připojení signálů moc nedrží
- pro plnohodnotnou práci to potřebuje USB3
- přes napájení z USB si to občas nabručí nežádoucí signál
Kdyby si chtěl někdo poměřovat pindíky, tak mám Lecroy LSA 1000
V jedné z těch jmenovaných laboratoří mimo zraky návštěvníků ještě přežívají Troglodyté Tektronix řady 7000 s vzorkovači 7S11 + S4 a zásuvné moduly 7A11. Relativně nedávno za tyto moduly ještě nebyla plnohodnotná náhrada. Největší atrakce je to "analogové" vzorkování v ekvivalentním čase
Zaslal: po duben 24 2023, 13:37 Předmět:
Ono rozjeté tanky z pohledu admina není potřeba zastavovat, to ani nejde, jen je namířit správným směrem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 24 2023, 19:23 Předmět:
Máš recht Zdeno . Takové nesmysly . Za tiskara má novou věc z číny i s dráty . Bazar ??? Jaká záruka potom ??? Jak ti tu zde píší , třeba si kup to samé , co predraženě prodávají zde a až nastuduješ , budeš vědět , co TY potřebuješ . Nyní budu muset asi po 3letech spustit OML3 , ale zatím si netroufám ..... Já myslím , že by ti také stačil .
Já bych jen trochu rozporoval to "analog na analog". S laciným a vskutku primitivním USB 20MHz Hantekem dělám audio bez problémů. Limitace, zákmity, deformace obdélníka, kmitání koncáku, vše zobrazuje naprosto korektně. Vlastně mi vyhovuje tak dobře, že nemám motivaci generálkovat odložený analog, ani upgradovat na lepší. Vždycky dojdu k závěru, že nic víc nevyužiju. Používám ho s netbookem nebo s telefonem, takže izolovaný od země i od sítě.
Ono měření není často až tak o špičkové výbavě jako o správné metodě a interpretaci.
Nejlepší je samozřejmě odzkoušet si všecko.
Ten přenosný Owon už jsem okukoval před časem. Pro začátek by nemusel být špatný. Nakonec může zůstat ve výbavě jako druhý přístroj k nošení.
Strana 2 z 5
