Baterie LEOCH
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 14:19    Předmět: Baterie LEOCH Citovat
Prave som z UPS EATON vytiahol baterie LEOCH 12V/9Ah. Vymienal som ich preto, ze po 4 rokoch ukazovala, ze ich treba vymenit (je tam sprosty casovac na 4 roky).
Vyzeraju dobre - ziadne znamky nafunknutia. Este otestujem v inej UPS, ako su na tom. Nemate nejake skusenosti s touto znackou? Keby to bol uplny hnoj, tak to 4 roky nevydrzi.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Jednoduše vyresetuj sprostý časovač a baterie nech žít dál. Uvidíš jak dlouho.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 15:06    Předmět: Citovat
Nie je to moja UPS, takze baterie som vymenil. Ked sa ukazu ako dobre pri teste v malej UPS, tak ich tam pouzijem. Uz som takto viackrat baterie z velkej UPS recykloval - niektore vydrzali dost, niektore nie.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 9:23    Předmět: Citovat
Dve baterie som otestoval a su ako nove - vydrzali asi 50 minut s beznou zatazou (PC + monitor).
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 14:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tahal sem to nafouklý, s kyselinou utíkající kolem pólu a žeroucí fastony
další obrazek_cenzura rejžáckej šmejd, do hajzlu s tím
co to je za test tvl, si náhodou neděláš prdel? Scared
